Satserd89 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте! Прошу помощи профессионалов! Задача такова - сперва промоделировать схему, включающую в себя фотодиод (неважно особо какой). Тут сразу затруднения, что не смог в стандартных библиотеках найти модель для фотодиода. Может ли кто подсказать, где можно взять хоть какую-то? Далее возникает несколько вопросов: 1. как задавать входное воздействие на фотодиод в виде света? 2. Можно ли менять длину волны падающего луча? После этого задача делается глобальнее: смоделировать позиционно-чувствительный датчик, состоящий и двух линеек фотодиодов. На ПЧД падает световой штрих с определенной длиной волны. В зависимости от места падения этого штриха на ПЧД - меняется выходной сигнал датчика. Реально ли такую модель сделать в Альтиуме? Как можно задавать место падения штриха? Буду благодарен любым подсказкам! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Фотодиод моделируется в виде обычного диода и источника тока, включенного параллельно. Смотрите здесь, например, http://www.spectrum-soft.com/news/summer2004/photodiode.shtm . Изменение длины волны соответствует изменению чувствительности, т.е. коэффициента управляемого источника тока. Линейку тоже можно смоделировать, но надо будет математически все описать с помощью источников тока и напряжения. В Altium SPICE моделирование - так что моделируются только токи и напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Satserd89 0 25 мая, 2017 Опубликовано 25 мая, 2017 · Жалоба Спасибо! БУдем изучать далее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
