Ioann_II 0 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Здравствуйте, уважаемые коллеги! Возник вопрос в подключении активной GPS антенны. На рис 49 Hardware manual показан элемент "BPF" - как я понял, полосовой фильтр. Ранее работал с модулем SIM968, там антенна подключалась без такового. Вопрос: можно-ли тут также обойтись без этого фильтра? И чем заменить? Перемычкой или конденсатором? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 55 21 мая, 2017 Опубликовано 21 мая, 2017 · Жалоба Заменять кондером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Не вижу проблем поставить фильтр. Помехоустойчивость будет намного лучше. Со склада имеется SFD9010 - ПАВ фильтр для SIM868 и GPS приемников SIMCOM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Должен обратить внимание на то, что ПАВ фильтры очень чувствительны к ESD. Очень - это очень-очень! Типовое напряжение границы ESD пробоя электроакустического преобразователя - 50В. Поэтому внимательно следим за схемотехникой, если возможны выбросы - ставим все требуемы компоненты. Да, ряд фирм обеспечивают более высокие напряжения пробоя (кто-то и 200В HBM обещает), но физику не обмануть. Напомню, что человек обычно не чувствует пробой при напряжении менее 2000В. Добавлю, что мы отказались от фильтров SJK из-за плохой паяемости, слишком много брака при производстве. Остальные компоненты этой фирмы вполне устраивают. Изменено 23 мая, 2017 пользователем Владимир О. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firew0rker 0 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба По запросу «SFD9010» на складах поставщиков ничего не найдено. Какой аналог подходит? Какие требования к элементам защиты от ESD? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 1 февраля, 2021 Опубликовано 1 февраля, 2021 · Жалоба 6 hours ago, firew0rker said: По запросу «SFD9010» на складах поставщиков ничего не найдено. Какой аналог подходит? Какие требования к элементам защиты от ESD? Апнотес смотрели? Там и для блютуза есть рекомендуемый фильтр - на отладках собран. Только обратите внимание - опечатка в C110 и C111 - должно быть pF Если не найдете эти - выписываем параметры и ищем из доступного по параметрам. SIM868_RF_Design_Application Note_V1.00.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
