leha2000 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Работаю PCAD2001, в проекте делаю земляной полигон, который должен иметь соединение с цепью GND, и обходить зазором 0,3 остальные цепи. Вместо этого получаю полигон не везде соединенный с цепью GND, а кроме освобождения под другие цепи и элементы, внутри создаваемого полигона имеются многочисленные и очень обширные области, не содержащие метализацию, хотя никаких других элементов и запретов в этих областях нет. На моей памяти это уже не первый такой случай. Может у кого такое уже встречалось? Подскажите что делать! Плз _____________________.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Меня годик назад этот глюк просто з"тр@хал, лечил шамнством открывания файла на других машинах. В 2002 такого вроде не наблюдается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2000 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Меня годик назад этот глюк просто з"тр@хал, лечил шамнством открывания файла на других машинах. В 2002 такого вроде не наблюдается. А вот у меня к сожалению наблюдается! Меня этот глюк уже тоже з"тр@..л, и методом открывания файла на других машинах я тоже его лечить пытался, но мне повезло меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Причина, похоже в конденсаторах типов 0603 и 2220. Рядом с каждым таким конденсатором формируется вырез. Но почему это происходит еще не разобрался. PS. Вырезы получаются из-за того, что атрибут Type находится в слое TOP. Он хоть и невидим, но вырез вокруг формируется. Перенесите эти атрибуты в несигнальный слой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2000 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Да действительно в элементах 2220 и 0603 имелись невидимые аттрибуты TYPE, помещенные на TOP, но после перемещения TYPE на TOP SILK картина изменилас не очень сильно. _____________________.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2000 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Получилось!!!! ;) ;) ;) У меня просто не сразу получилось компоненты переписать и, оказывается, необходимо было удалить полигон и создать его заново!!!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2000 0 15 ноября, 2004 Опубликовано 15 ноября, 2004 · Жалоба Нет! Все-таки неполучилось, точнее больше не получается. _____________________.pcb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба Вы не обновили конденсаторы 0603. Легко сможете в этом убедиться, сделав видимыми атрибуты Type в свойствах компонента. Если в паттерне Вы уже перенесли Type в другой слой, то проще всего обновить нужные компоненты через Utils/Force Update. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба С Force Update я поторопился: атрибуты в другой слой не переносятся. Тогда только вручную, сделав видимыми Type, выделяя их по очереди и перенося в другой слой. PS. Force Update тоже можно использовать, но нужно не забыть выбрать Replace Attributes In The Design. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 16 ноября, 2004 Опубликовано 16 ноября, 2004 · Жалоба Непойму, к чему такие страдания, рисуйте в PCAD2002. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Monstrer 0 17 ноября, 2004 Опубликовано 17 ноября, 2004 · Жалоба Действительно :) у вас еще могут проблемы возникнуть если вы будете пользовать такие компоненты при трассировке :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 17 ноября, 2004 Опубликовано 17 ноября, 2004 · Жалоба Не пойму, к чему такие страдания, рисуйте в PCAD2002. A чем PCAD2002 в данном случае мог помочь? Ведь это не глюк, а ошибка при создании корпуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 17 ноября, 2004 Опубликовано 17 ноября, 2004 · Жалоба Ошибка не ошибка, а на последних платах которые создавались в 2002 такого эффекта не наблюдалось (эквивалентная сложность и компоненты), правда перетаскивать в 2001 приходится ручками (небольшое несоответствие форматов). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leha2000 0 17 ноября, 2004 Опубликовано 17 ноября, 2004 · Жалоба Огромное вам спасибо!Действительно я облажался и сам того не понял, т.к. думал, что компонент обновляется через его свойства. Но главное, что все уже позади. Еще раз большое спасибо!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
