FUntiCK 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 (изменено) · Жалоба Приветствую! Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Токи большие - в импульсе могут доходить до 150-200 А. Самый короткий импульс на затворе будет не более 250 нс. Есть ли у кого опыт использования датчиков тока Allegro: http://www.allegromicro.com/en/Products/Cu...Sensor-ICs.aspx ? Смущает задержка в датчике - почти 4 мкс, хотя транзисторы имеют стойкость к КЗ почти 10 мкс, но не будет ли бабаха при КЗ? Ранее не работал с такими мощностями и всегда защищал полумосты шунтами и компараторами типа INA200, работало отлично! Если такие датчики не подходят, что можете посоветовать для быстродействующей защиты? Рассматривал использование эффекта выхода IGBT из насыщения DESATURATION, но не могу понять насколько точна такая защита, т.е. как точно можно установить порог срабатывания, если транзисторы включены параллельно. Изменено 11 мая, 2017 пользователем ALEXD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 68 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Токи большие - в импульсе могут доходить до 150-200 А. Самый короткий импульс за затворе будет не более 250 нс. Есть ли у кого опыт использования датчиков тока Allegro: Видел, что использовали для таких целей https://sensing.honeywell.com/sensors/close...current-sensors , но они наверняка дороже. CSN, CSNX время меньше 1мкс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FUntiCK 0 11 мая, 2017 Опубликовано 11 мая, 2017 · Жалоба Видел, что использовали для таких целей https://sensing.honeywell.com/sensors/close...current-sensors , но они наверняка дороже. CSN, CSNX время меньше 1мкс. Спасибо за наводку. Правда большие они все... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K-Volodja 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба На таких токах для защиты целесообразно применять трансформаторы тока (ТТ). Поскольку в момент включения имеет место сильная коммутационная помеха, то придется вводить фильтр порядка 3...6 мкс. Самая большая проблема - определения места установки и минимизация длины проводника через ТТ (это если ставить по входу). При контроле по выходу - проблем никаких. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
olegs_d 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Стоит задача- защитить полумост от КЗ и сквозняка. Посмотрите это может что понравится. https://www.melexis.com/-/media/files/docum...ote-melexis.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
