rloc 49 7 мая, 2017 Опубликовано 7 мая, 2017 · Жалоба Есть еще один интересный момент. Взгляните на график вариации Аллана, был в другой смежной ветке. Сначала он падает, потом начинает расти. Это говорит о том, что при увеличении времени наблюдения (накопления, усреднения) точность измерения фазы сначала увеличивается, а потом уменьшается. Можете провести эксперимент, и посмотреть на каком интервале измерения у вас получается максимальная точность: 0.01, 0.1, 1, 10 или 100 сек (точнее сейчас получится за 1, 10, 100 сек). Соответственно попытки увеличить точность измерения с интервалом 0.1 сек за счет большего времени накопления могут не увенчаться успехом. И конечно забыл подчеркнуть, что пролаз гетеродина имеет такую же "юбку" ФШ, что и полезный сигнал, к этому добавляется фликкер-шум всего приемного тракта на нулевой частоте, поэтому надо максимально отстраиваться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 8 мая, 2017 Опубликовано 8 мая, 2017 · Жалоба Что то не нравится мне работа приемников прямых.. шум какой то противный со смесителя и вообще, мне похоже без DDS в передатчике не обойтись, так что вопрос смещения TCXO снимается. Короче разброд и шатание в голове. Мне вот интересно, трансиверы Si4463 могут работать как с низкой 500 кГц ПЧ, так и с нулевой, но на нулевой чутье указано на аж 10 дБ хуже. Неспроста is possible to operate the RX chain in different architecture configurations: fixed-IF, zero-IF, scaled-IF, and modulated IF. There are trade-offs between the architectures in terms of sensitivity, selectivity, and image rejection. Fixed-IF is the default configuration and is recommended for most applications. With 35 dB native image rejection and autonomous image calibration to achieve 55 dB, the fixed-IF solution gives the best performance for most applications. Fixed-IF obtains the best sensitivity, but it has the effect of degraded selectivity at the image frequency. An autonomous image rejection calibration is included in Si446x devices and described in more detail in "5.2.3. Image Rejection and Calibration" on page 31. For fixed-IF and zero-IF, the sensitivity is degraded for data rates less than 100 kbps or bandwidths less than 200 kHz. The reduction in sensitivity is caused by increased flicker noise as dc is approached. The benefit of zero-IF is that there is no image frequency; so, there is no degradation in the selectivity curve, but it has the worst sensitivity. Scaled-IF is a trade-off between fixed-IF and zero-IF. In the scaled-IF architecture, the image frequency is placed or hidden in the adjacent channel where it only slightly degrades the typical adjacent channel selectivity. The scaled-IF approach has better sensitivity than zero-IF but still some degradation in selectivity due to the image. In scaled-IF mode, the image frequency is directly proportional to the channel bandwidth selected. Figure 9 demonstrates the trade-off in sensitivity between the different architecture Page 29 Причем чем ниже битрейт тем все печальнее, что логично. А у меня битрейт условно можно считать 10 бит сек считать, так что попа. Si4464_63_61_60.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 20 мая, 2017 Опубликовано 20 мая, 2017 · Жалоба Не удивительно, что чувствительность при переносе на 0 падает. Любой квадратурный смеситель шумит, как по всем комбинациям нечетных гармоник, так и по ПЧ. А шум СВЧ транзисторов на НЧ в таких смесителях значительно выше, чем на ВЧ. Плюс, шумы по питанию делителя частоты в формирователе квадратурных сигналов гетеродина. Теоретически, проблема решается токовым подключением смесителя от ИОТ на малошумящем НЧ транзисторе с развязкой по ВЧ на дросселе. Но в реальности рабочих схем не попадалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 22 мая, 2017 Опубликовано 22 мая, 2017 · Жалоба Не удивительно, что чувствительность при переносе на 0 падает. Любой квадратурный смеситель шумит, как по всем комбинациям нечетных гармоник, так и по ПЧ. А шум СВЧ транзисторов на НЧ в таких смесителях значительно выше, чем на ВЧ. Плюс, шумы по питанию делителя частоты в формирователе квадратурных сигналов гетеродина. Теоретически, проблема решается токовым подключением смесителя от ИОТ на малошумящем НЧ транзисторе с развязкой по ВЧ на дросселе. Но в реальности рабочих схем не попадалось. ну в общем с УРЧ все хорошо )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 23 мая, 2017 Опубликовано 23 мая, 2017 · Жалоба Рекомендую все-же попробовать Si4735 с внешней опорой, поначалу казалось плохо, но расчеты говорят об обратном. Ответили мне наконец Hi, It doesn't have the PLL inside. It only has the AFC locked to crystal (RCLK), like the FLL. Mixing down the RF signal externally is also not workable for Si4735 http://community.silabs.com/t5/Other-Produ...m-p/199208#M923 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
