Jump to content
Расчет падения тепловой мощности на термопаде
Какое именно Т3, есть типа шлица Т-3,2D, а есть усеченный цилиндр Т-3С. Последнее не очень для выводного монтажа. Для выводов я бы рекомендовал Т-RT. На счёт люкеея, у нас монтажники смт паяют на температуре 350+, хотя я саломоном на 260 это же паял. Замерьте температуру кончика жала, может нет там у Вас 270 град.С?
Да, жало стоит типа шлица. Температура определена тех. картой, проверяется ПЗ и монтажницей на калиброванном измерителе. Сам мерил, 270+-2 гр. В начальный момент падает до 264-266 гр. (калиброванный пирометр). Ч/з 2 сек. уже 270 гр.
Как я понял - конденсатор выводной? Еще неплохо бы знать его габариты. По его габаритам можно оценить его теплоемкость и тепловой поток, который будет идти по ножке при пайке :rolleyes:
Да керамический выводной, длина выводов 15 мм, длина кондера 20 мм, диаметр 12 мм.
Вот вам файлик Thermopad.zip, где простейший расчет тепловых потерь в начальный момент пайки. Они меньше 4 Вт. Дальше эти тепловые потери будут только уменьшаться, из-за нагревания полигона и снижении разницы температур. Тут не учитываются потери на нагрев платы и конденсатора, но если даже эту цифру увеличить в три раза, ничего принципиально не измениться.
Спасибо большущее! Показал технологам, те ничего внятного не сказали, просто сменили эрса на люкей, и всё пошло как по маслу :yeah:
Но я постараюсь разобраться почему эрса так плохо паяет - вообще-то она классом выше люкея :wacko: и раньше жалоб на нее не было...
Share this post
Link to post
Share on other sites
Но вы же понимаете,что чудес не бывает. Замерьте, теперь температуру ЕРСА на конце жала, возможно там больше?
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
