SergeyVas 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Может глупость спрошу, сильно не ругайте. Собрал девайс, графический интерфейс управления устройством через wifi и веб страницу. Постоянно смотреть на экран не очень удобно, поэтому при возникновении ошибки или нештатной ситуации будет включаться пищалка для привлечения внимания. Пищалка sma-24l просто пищит , мне не нравиться звук. Включается пищалка транзистором с порта микроконтроллера. Вопрос может есть готовые библиотеки звуков которые можно воспроизвести пищалкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба sma-24l со встроенным генератором, потому пищать разными частотами не может. Взять пищалку без генератора и по нотам и длительности набрать любую мелодию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hsoft 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба старые компьютерные игры, там этих звуков вагон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 30 апреля, 2017 Опубликовано 30 апреля, 2017 · Жалоба Генератор встроенный, думал включением и выключением пищалки (модуляции по питанию) создавать звуки, в документации не написано про такие режимы работы пищалки. Думаю ничего ей не будет. Попробую сейчас поискать в играх. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
turnon 1 1 мая, 2017 Опубликовано 1 мая, 2017 · Жалоба старые компьютерные игры, там этих звуков вагон. Например? Какая игра и в каких файлах звуки и какой формат файла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба пищите как биос, или азбукой Морзе) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 241 2 мая, 2017 Опубликовано 2 мая, 2017 · Жалоба Пищалка sma-24l просто пищит , мне не нравиться звук. Включается пищалка транзистором с порта микроконтроллера. Промодулируйте громкость по амплитуде - будет лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Eddy_Em 2 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба Я делал шумогенератор на STM8. Так как там нет DMA, пришлось кроме основного таймера (генерирующего меандр) задействовать еще один таймер, подставляющий очередные значения из таблицы. Так как там нет ЦАП, использовалась смена скважности и простой RC-фильтр. На STM32 это можно сделать более элегантно: один таймер будет пинать DMA и циклично заменять скважность импульсов у другого таймера. А у некоторых STM32 вообще набортный ЦАП есть, там еще веселей! Если же нужны звуки вроде старых игр, то можно просто менять частоту меандра. Тогда хватит и одного таймера, а длительности по systick проверять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry Dubrovenko 0 3 мая, 2017 Опубликовано 3 мая, 2017 · Жалоба думал включением и выключением пищалки (модуляции по питанию) создавать звукиЯ именно так и делал (например, вот здесь). Мелодиями это, конечно, назвать трудно, и большим разнообразием не блещет, но для озвучки основных событий вполне хватает. А в играх там по-другому. Там реально частота нот задавалась (в основном отдельными таймерами). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mikhail B. 0 18 ноября, 2017 Опубликовано 18 ноября, 2017 · Жалоба Пищалка sma-24l просто пищит , мне не нравиться звук. Включается пищалка транзистором с порта микроконтроллера. Вопрос может есть готовые библиотеки звуков которые можно воспроизвести пищалкой? Есть простейшие пьезоизлучатели а-ля "кристалл на мембранне" и больше ничего лишнего. Там применяется обратный пьезоэффект. Их диапазон звучания зависит от подаваемой на них частоты. А вопрос такой - нужно изменить воспроизводимую частоту, или кол-во коротких писков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
