Перейти к содержанию
Точить с торца - не очень правильно, на мой взгляд. Если перестараться - восстановить трудно.
Здесь, что правильно, что не правильно - трудно говорить. Технологично должно быть, на мой взгляд.
Можно, например, тонким сверлом сквозные дырки сверлить для "подстройки".
Если лишние насверлили - можно и "заплатки" поставить с двух сторон.
Вобщем, "голь на выдумки хитра". :biggrin:
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSlicer
Насчёт кусочка печатной платы - не совсем понимаю конфигурацию и ещё меньше представляю, как его сделать подстроечным.
Надеюсь, что понятно будет по эскизу. Изменение емкости (подстройка) отгибанием-разгибанием.
В плане - вот так (примерно):
Изменено пользователем TSlicer
Ссылка на сообщение
... Изменение емкости (подстройка) отгибанием-разгибанием.
А как "зафиксировать" результат настройки? Чтоб не сбился? :)
Ссылка на сообщение
Гость TSlicer
1 mm меди внутри корпуса чтобы "сбился"?
Сказано же - для себя, а не по военным ГОСТ-ам :)
В крайнем случае - самый кончик прихватить термоклеем.
Ссылка на сообщение
Ну, если только для одноразового, короткоживущего, макета только. Тогда - да.
А так - я бы не стал делать подобным образом. Даже "для себя". Слишком не надежно...
Уж, извините. :)
Ссылка на сообщение
Гость TSlicer
Уж, извините. :)
Радиолюбители так и делают - одноразово и для себя.
Причем, чаще всего, параметры этой "одноразовости" гораздо лучше, чем параметры массовой военки. Тут и спорить не о чем.
P.S.
Здесь offtop, но скажу:
Совсем недавно, выложил фотку старой платы ЦМД - памяти.
Сам не ожидал, сколько возникнет откликов.
И, оказалось, есть хороший "разбор полетов", почему все это заглохло у главных игроков, в числе которых Intel и Союз.
Ссылка на сообщение
Если защищать затвор, то это, скорее, диодами же надо делать? Но они внесут дополнительную входную ёмкость, да ещё и изменяющуюся (размах напряжения на затворе может быть до нескольких вольт), да ещё и нелинейную.
Входной ток (например, через внутренний диод затвор-исток) надо как-то ограничивать, вот и подумал, что это основная функция делителя 1:2 (сам так делаю). А если основная функция - именно точное деление входного сигнала с большим размахом, думаю, сначала общий конструктив продумать надо. При таких малых емкостях, просто поднести керамическую отвертку к подстроечному винту - уже расстроить делитель.
Ссылка на сообщение
Подстраивать такой конденсатор очень просто - расположите его на краю печатной платы, и точите торец напильником. Вот, есть такой, рабоче-крестьянский метод. :)...
Конечно, температурная зависимость и долговременная стабильность такого конденсатора может вызвать вопросы...
С таким же успехом (но с бОльшим геморроем) можно и дисковый керамический конденсатор надфилем алмазным подстроить или даже микрофрезой алмазной (при необходимости даже отломить кусок предварительно), а потом эмалью закрасить слом/спил. Стабильность в этом случае наверное лучше будет в сравнении с куском ПП.
Ссылка на сообщение
Дык есть и аналогичный и более компактный вариант: Кусочки пикушечного СВЧ-конденсатора откалывать.
Ссылка на сообщение
Это как? Давайте подробности технологии. :)
Ссылка на сообщение
Можно попробовать последовательно соединить резистор и емкость (несколько кОм и несколько пФ) и эту цепочку добавить ко входной емкости транзистора, т.е. параллельно R2. Подать на вход тестовый сигнал или посимулировать, изменяя величину сопротивления в этой цепочке.
Еще есть какие-нибудь характеристики пробника кроме входной емкости и коэффициента делителя?
Изменено пользователем AnatolyT
Ссылка на сообщение
Ну, я в общем-то об этом и писал. А надфиль - это точная подгонка.
https://www.chipdip.ru/product0/49716
Ссылка на сообщение
...Может быть, какими-то параллельными дорожками или ещё какими-то хитрыми способами?
расскажу как я делал, может кому пригодится.
На FR4 1.6mm рисовал равносторонний треугольник, с нижней стороны полностью залитый, с верхней - открытая маска по всей площади и только ребра примерно по 1.5-2мм с медью. Если сторона треугольника равна 1см, то емкость можно регулировать до 1пФ. Регулировка - припайка сверху кусочка меди. Если весь треугольник, то 1пФ, если ничего нет и края 2мм, то примерно треть емкости. Из-за формы очень легко припаять или отпаять один или два кусочка меди, и ничего не болтается. Также, когда все устаканиться, можно не меняя плату нарисовать там правильную форму и пустить в производство. В принципе любая аналогичная форма с контурами по краям тоже катит.
Ссылка на сообщение
2 провода (ПЭВ) скрутить, больше витков-больше емкость и наоборот.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
