fannat 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте инженеры, техники и просто любители) собираю синтезатор, подскажите схему частотно фазового детектора на чипе или рассыпухе, частота сравнения 45-130мгц, опора 500мгц(135dbc/Hz 10kHz)+dds ad9951, гун ros-2100, после гуна делитель HMC394+mc12093 (по соображениям модернизации) дорогие HMC хиттайты не интересуют, рассматривал варианты mc100ep140(40), mch(k)12140 и их аналоги MAX9382/MAX9383 -не удобно применять их... вспомнил схему Ульриха Роде, но в нете ни слова о применении, может кто тестил его, не испортит он шумовой пол? прошу Вашей помощи. с уважением Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба ADF4002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fannat 0 25 апреля, 2017 Опубликовано 25 апреля, 2017 · Жалоба ADF4002 я прошу прощения, забыл самое главное указать, это должен быть просто детектор без всякой инициализации, ближе adf4007 но у него делители и Maximum PFD frequency of 120 MHz, крайне не удобно, есть еще варианты? я из за этого к рассыпухе возвращаюсь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fannat 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба ADF4002 Phase Detector Frequency 104 MHz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба ADF4002 Phase Detector Frequency 104 MHz Это максимальная гарантированная, может и выше работать. Но будет ли работать на 130 МГц - не знаю. Согласен, ADF4007 уместнее. У TI PFD микросхем ФАПЧ работают до 200 МГц. LMX2491 и LMX2492, например. Но они тоже без прямого выхода на ЧФД и со счётчиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 30 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба может кто тестил его тестил, в прошлом тысячелетии . Серия какая была не помню, мож НС или 530ТМ , но пару инверторов в цепь сброса поставить пришлось, для расширения импульса сброса/установки, ибо один триггер может устанавливаться по "S" , а другой может "тупить" и ФД работать не будет, возможно при изменении температуры это проявится. 439 хитайт не катит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum16 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Для чего в схеме 47 пФ на выходе второго триггера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Ещё вспомнил, что голые PFD выпускали Peregrine Semiconductor, но не могу выйти на их сайт. 3 года назад их Murata купила, возможно, что там что-нибудь осталось от них. Надо искать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба AD9901 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semiconductor и ужаснулся. Кроме недоступной космической отстойной микрухи PE83336 ничего нет. Начинал с именно такой микросхемы в коммерческом исполнении. Финиш :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semiconductor и ужаснулся. Кроме недоступной космической отстойной микрухи PE83336 ничего нет. Зато появилась сборка из четырех FET, позволяющая сделать смеситель с динамикой 32 дБм до 6 ГГц (ошибочно 18 ГГц первоначально написал) при меньшем уровне LO и без усилителя-ограничителя, в сравнении с Марки. Ключи есть от 0 до 60 ГГц с переключением 6 нс и изоляцией >38 дБ (Avago, не спать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fannat 0 26 апреля, 2017 Опубликовано 26 апреля, 2017 · Жалоба Всем здравствуйте, сегодня на работе решил "не ломать дров" и сделать всё по тихому дешево и сердито хоть и не уверенно, как в схеме что я выложил, попробовать так сказать... Это максимальная гарантированная, может и выше работать. Но будет ли работать на 130 МГц - не знаю. Согласен, ADF4007 уместнее. У TI PFD микросхем ФАПЧ работают до 200 МГц. LMX2491 и LMX2492, например. Но они тоже без прямого выхода на ЧФД и со счётчиками. конечно есть смысл забросить производство простых изделий и делать всё в одном, ну к примеру та же ADF серия, но тогда давайте забросим и другие изделия жесткой логики и операционники... не вижу логики, почему были раньше и сейчас 4046 а для 200мгц нет?! нет логики, не выгодно? тестил, в прошлом тысячелетии . Серия какая была не помню, мож НС или 530ТМ , но пару инверторов в цепь сброса поставить пришлось, для расширения импульса сброса/установки, ибо один триггер может устанавливаться по "S" , а другой может "тупить" и ФД работать не будет, возможно при изменении температуры это проявится. 439 хитайт не катит? можно Вашу схемку посмотреть? какие характеристики по шумам получились? хотя если это прошлый век то вряд ли есть по шумам характеристики, честно говоря я уже безнадежно решил её повторить, хиттайт как раз подходит, но только цена у этой микрухи, пример 4шт = синтезатор орион, вот как.... AD9901 ВОТ ЭТОГО Я ЖДАЛ!!!!!! я давно смотрю сайты крупных производителей и почему то у девиц не видел этой PLL, возможно из-за множества лишней информации навязчивой рекламы и др... на ебае присутствует и дешевле приведенных мной микросхем, буду заказывать и делать! Только дома смог выйти на сайт Peregrine Semiconductor и ужаснулся. Кроме недоступной космической отстойной микрухи PE83336 ничего нет. Начинал с именно такой микросхемы в коммерческом исполнении. Финиш :santa2: хочу попробовать PE4259 до 500мгц 20dbm вместо пин диодов, у flex кажется подсмотрел, интересно как ведут себя по шумам и развязке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба ВОТ ЭТОГО Я ЖДАЛ!!!!!! я давно смотрю сайты крупных производителей и почему то у девиц не видел этой PLL, возможно из-за множества лишней информации навязчивой рекламы и др... на ебае присутствует и дешевле приведенных мной микросхем, буду заказывать и делать! Она уже давно снята с производства Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fannat 0 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба Она уже давно снята с производства и правда странно, древняя как к155ла3, а Вы точно уверенны что их не выпускают? Шаман, может у Вас есть версии "просто, дешево и сердито", варианты рассматриваться! это просто детектор, а найти не могу. ad9901 - честно говоря это не "СР - charge pump" она по напряжению работает, старая как мир! информации мало, в даташите есть ошибки, немного запутался... вот еще такая схема, жесткая и старая как мир.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 46 27 апреля, 2017 Опубликовано 27 апреля, 2017 · Жалоба , а Вы точно уверенны что их не выпускают? Шаман, может у Вас есть версии "просто, дешево и сердито", Сам не верил в живучесть этой микросхемы, пока не зашел на аналог девайсес и не убедился в обратном. Нет даже традиционной приписки "Not recommendated for new designs". А к шаману вы правильно обратились - один из немногих людей, знающих об этой микросхеме и повторивших ее функционал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
