Монтажное отверстие
Привет.
Подскажите какой минимальный гарантийный поясок (размер площадки) должен быть у монтажного отверстия?
P-cad 2006.
Монтажное отверстие 0.5 мм параметры width и height можно сделать 0.5 мм Или нужно добавить 0.4?
Изменено пользователем Alex_Golubev
В рекомендациях производителя, у которого заказывать будете, посмотрите рекомендованные цифры..
Площадка монтажного отверстия должна удовлетворять двум условиям:
1) не напрягать изготовителя платы - при сверловке обеспечить попадание сверла в площадку без образования дефектов с последующей качественной металлизацией.
2) обеспечивать качественный монтаж - формирование галтелей припоя и пр.
Оба условия проистекают из технологических ограничений изготовителя плат и монтажного производства, следовательно консультироваться Вам нужно именно с монтажниками и своим производителем.
Как правило, для простых плат лучше площадку делать на 0,40..0,50мм больше, чем диаметр отверстия (- мелкие отверстия, для отверстий диаметром более 1,0мм площадка может быть больше отверстия на 0,60мм и более).
Для сложных плат, с плотной топологией, площадка может быть 0,30..0,40мм больше, чем диаметр отверстия.
