Golikov 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба Субъективная составляющая может быть такая. Допустим сотрудник сертификационного органа человек ответственный. Посчитает он нормальной проверку глазами миллионов цифр? И такая тоже может быть. А может быть что ты ему покажешь программу которая их сверяет, но не квалифицирована, а он скажет понятно, принимается, но напишем что у вас некто Н все глазами сличил. Ровно как может заартачится и не принять проверку глазами на 10 контрольных примерах. Основная мысль что его поведение и аттестаты на самом деле прямо на качество не виляют. С ДО скорее всего лучше чем без него, но он не панацея. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба т.е. я правильно понял, что никаких предварительных потуг не требуется, просто заблаговременно обращаться в сертифицирующую организацию и они сами объяснят как надо действовать? Начальство в сертификации не новички, но по КТ-254 пока что наверное не работали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x736C 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба т.е. я правильно понял, что никаких предварительных потуг не требуется, просто заблаговременно обращаться в сертифицирующую организацию и они сами объяснят как надо действовать? Начальство в сертификации не новички, но по КТ-254 пока что наверное не работали... Мое личное мнение -- да, так и надо поступать. Узнавать их требования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 20 апреля, 2017 Опубликовано 20 апреля, 2017 · Жалоба пожалуй поддержу, только и потуги можно не прекращать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha-z 3 21 апреля, 2017 Опубликовано 21 апреля, 2017 · Жалоба Поддержу предыдущих ораторов - процесс сертификации начинается ДО начала разработки. С написания PHAC - Plan for Hardware Aspects for Certification. A good starting point Но, насколько мне известно, нормальных DERов у нас нет, а те, что есть, пришли из ВП, и у них весьма своеобразное представление о DO-254/DO-178 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaratZuev 0 13 августа, 2019 Опубликовано 13 августа, 2019 · Жалоба Доброго всем! Позволю обновить тему. Вопрос участницам: изменилось ли за прошедшее время что-либо в данной сфере сертификации? Предстоит плотно заняться вопросом, но с какого бока подойти? Что ещё интересует, так это вот что: по РМ-254 имеем 2.4.4. При использовании HDL для уровня А должен быть достигнут и зарегистрирован целевой уровень верификационного покрытия в испытаниях, основанных на требованиях: a) Покрытие решений (каждая точка входа и выхода кода HDL пройдена хотя бы раз, а также каждое решение кода HDL было выбрано при всех возможных исходах хотя бы раз); b) Покрытие переходов при использовании конечного автомата. Правильно ли я понимаю, что, например, с т.з. МоделСима (Квесты) пункт а) говорит о покрытии statement, а b) - FSM при вызове команды vopt ниже? # ModelSim® SE Command Reference Manual, v10.5 page 855 # Commands # vopt # # +cover=<spec> # <spec> — one or more of the following characters: # b — Collect branch statistics. # c — Collect condition statistics. Collects only FEC statistics, # unless -coverudp is specified. # e — Collect expression statistics, Collects only FEC statistics, # unless -coverudp is specified. # s — Collect statement statistics. # t — Collect toggle statistics. Overridden if ‘x’ is specified elsewhere # x — Collect extended toggle statistics (Refer to “Toggle Coverage” for details). # This takes precedence, if ‘t’ is specified elsewhere. # f — Collect Finite State Machine statistics Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
