xCooLLer 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте! У меня есть два вопроса. Версия программы 15.1. Имеется иерархический проект. 1. В схеме имеется n-ое количество одиннаковых каскадов. Задал порты. Экспортировал данные в файл печатной платы и что я получил: часть сигналов передается,часть отваливается. В моем случае привязались сигналы с индексами 1, 3, 4, 8, 9, 10-13. Не привязались 2, 5, 6, 7, 14, 15. Из-за чего это происходит? Создавал тоже самое для других каскадов, там все привязывается.Конечно, не с первого раза. Глюк альтиума? 2. Сигналы, идущие с блоков не цепляются к одноименным сигналам, которые находятся в другом блоке. На плате получается два одиннаковых независимых сигналов. Полагаю, нужно соединить блоки между собой в главной схеме. Сталкивался ли кто-нибудь из вас с проблемой,описанной в пункте 1 ? и как с ней бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба 1. не встречал, нужно смотреть проект 2. да нужно + Нужно смотреть настройки проекта, окно где задаются правила присвоения имен цепям Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба 1. Вывел из подсхемы на главную схему разъем, куда цепляются эти сигналы. Проблема с отваливающимися сигналами решилась. 2. Спасибо за совет, сейчас попробую:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Снова проблема - сигнал с одинаковым именем не соединяется сам собой. Приведу фрагменты схемы, начиная с низшей ступени иерархии. В качестве примера - сигнал RKIN_27_OSN[1...5], т.е. каскад будет повторятся 5 раз. Иду на уровень выше. Здесь несколько блоков- причем они все относятся к разным кускам схемы. Сделал скрин только нужного блока. Такие же сигналы имеются на схеме с разъемами. Теперь прилагаю скрин с общей схемы. Пытался соединить шиной - не вышло, сигналы по прежнему раздроблены. Пробовал при помощи Harness. создавал скрутки на каждой схеме, выводил на общую-результат такой же, т.е. никакой. Подозреваю, что ошибка в названиях портов. На последнем рисунке соединены одиночные сигналы - RS485. Они подключились без проблем. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть ошибка. Изменено 17 апреля, 2017 пользователем xCooLLer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Что залишне, то не здорово. Схема у вас абсолютно не читаема. Без проекта нет смысла анализировать. Да и с проектом тоже. Разве что, показать, что вы не на верном пути. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
