demidrol 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где у Synopsys находится их Design Compiler Reference Manual? Смотрел содержимое syn_vA-2007.12-SP2, syn_vH-2013.03-SP1 и syn_vL-2016.03 -- из документации там только man-страницы. Сомневаюсь, что это и есть их рефмануал. Или он водится только в их SolvNet при наличии валидной лицензии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
honinbo 2 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Это Вам нужен sold (он же galaxy_docs). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demidrol 0 15 апреля, 2017 Опубликовано 15 апреля, 2017 · Жалоба Это Вам нужен sold (он же galaxy_docs). спасибо, поглядим Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
scorp 0 17 апреля, 2017 Опубликовано 17 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, где у Synopsys находится их Design Compiler Reference Manual? Смотрел содержимое syn_vA-2007.12-SP2, syn_vH-2013.03-SP1 и syn_vL-2016.03 -- из документации там только man-страницы. Сомневаюсь, что это и есть их рефмануал. Или он водится только в их SolvNet при наличии валидной лицензии? В директориях установки - нигде, Syn0psys не кладёт их туда. Если не нашли ничего полезного из того, что выдал гугл на первой странице поиска по запросу "design compiler reference manual filetype:pdf", скажите что конкретно нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demidrol 0 22 апреля, 2017 Опубликовано 22 апреля, 2017 · Жалоба В директориях установки - нигде, Syn0psys не кладёт их туда. Если не нашли ничего полезного из того, что выдал гугл на первой странице поиска по запросу "design compiler reference manual filetype:pdf", скажите что конкретно нужно. вроде все нашлось, sold на местном ftp водится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 11 августа, 2018 Опубликовано 11 августа, 2018 · Жалоба Добрые люди помогите с документацией к syn-vL-2016.03-SP1. Раньше с тулами synopsys не пересекался, захотелось попробовать, а с документацией такая подстава. Как обучаться-то? Как у них там доки выглядят даже не представляю, но естесно хотелось бы комплект именно к этой версии. Может у них там туториал есть для начинающих. Если не жалко, выложите на какой-нибудь файлообменник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
designer78 0 16 августа, 2018 Опубликовано 16 августа, 2018 · Жалоба Ну одно из двух, либо добрые люди перевелись, либо они все в отпуске. В инете конечно некоторые пдфки нашлись можно самообразовываться. Но во время изысканий проявились некоторые детали, может кому пригодится. Оказалось что эта гнида стучит своим хозяевам. Мне в руки попал syn-vL-2016.03-SP1 вместе с scl_v11.11. Чуя подставу устанавливал на машину в изолированной сети без инета. Приготовил лекарство все по инструкции. эсэсверифай говорит что все путем а сам уже пытается стучать хозяевам. это можно увидеть по #ss -p или через #netstat -p scl_v11.11 при попытке завести сервер тупо не заводится (доходит до определенного этапа и тупо останавливается) в этом случае стучит демон snpslmd нашелся более старенький scl_v11.9 и он нормально запускается без инета но при попытке запустить dc_shell пытается стучать уже common_shell_exec но также не достучавшись нормально запускается все они стучат в одни и теже места (последовательно) https://db-ip.com/198.182.37.51 (Франкфурт на Майне) https://db-ip.com/198.182.60.90 (Санта Клара) https://db-ip.com/198.182.50.26 (снова Санта Клара, но какой-то японский связной) Выяснилась такая особенность. Если есть хоть какая-то сеть (например по nfs примонтированы сетевые папки) сокеты висят в состоянии SYN_SENT активно пытаются законектится и наивно надеются что им кто-то ответит Это может продолжаться достаточно долго. А если вообще никакой сети нет, то dc_shell быстро запускается. (наверно понимает что ловить точно нечего) Решал тупо выключая соединение в трее перед запуском dc_shell Так что будте осторожны люди. По слухам также умеют стучать и разные другие кады. Если это тупо игнорить, то возможно получение писем счатья. (Вы нам должны сто-тыщь миллионов и мы подаем на вас в суд) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
headcrash 0 3 февраля, 2021 Опубликовано 3 февраля, 2021 · Жалоба On 8/16/2018 at 4:34 PM, designer78 said: Выяснилась такая особенность. Если есть хоть какая-то сеть (например по nfs примонтированы сетевые папки) сокеты висят в состоянии SYN_SENT активно пытаются законектится и наивно надеются что им кто-то ответит Это может продолжаться достаточно долго. А если вообще никакой сети нет, то dc_shell быстро запускается. (наверно понимает что ловить точно нечего) Решал тупо выключая соединение в трее перед запуском dc_shell Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
