KapitanYtka 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Здравствуйте, Есть вопрос к людям с опытом работы с DDR3. Потребовалось развести четыре DDR3 MT41K512M8DA-107 AIT:P. Datasheet рекомендует Fly-by архитектуру. В микроновском документе ( tn4113_ddr3_point_to_point_design) для Fly-by архитектуры указаны довольно короткие длины цепей. Выполнение рекомендаций потребует размещение микросхем памяти одна под другой. Такое решение не хочет мое начальство. Я видел примеры DDR3 и с большими длинами цепей, расположением на одном слое. Есть ли еще хорошие GuideLine по разводке DDR3? https://yadi.sk/i/cCgudYp-3GtWGE Изменено 12 апреля, 2017 пользователем KapitanYtka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба А что говорит документация на проц/плис? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Есть ли еще хорошие GuideLine по разводке DDR3? Лучший гайд - это нарисуйте эту схему в HyperLynx. Если не поленитесь и найдете все правильные IBISы, то результат моделирования будет очень близок к реальности. Вот там и посмОтрите, насколько длинными могут быть линии передачи. Всё как на ладони. А более Вам надо бы побеспокоиться о линиях данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба 250 милсов это конечно плотно, но поставить планки так на одном слое можно- другой вопрос какие нормы и переходные надо будет заложить: так получается в случае "прямых" трасс :laughing: . Но вообще правильно вам говорят про отсылку к документации на процессор- все смотреть нужно там, хотя бы из-за того что встречаются очень разные реализации DDRх контроллера со специфическими требованиями вроде фиксации битов, соотношений длин и пр. Вообще такая скорость не должна представлять проблем, можно разнести и дальше положив в итоге все на одном слое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба так получается в случае "прямых" трасс :laughing: . Сложно представить себе такую ситуацию, когда это необходимо. ЗЫ: Кстати, типичный пример, когда в даташит пихают пересказ Signal Integrity. А жизнь обычно "ширше" и редко когда влезает в указанные ограничения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Сложно представить себе такую ситуацию, когда это необходимо. Ну почему- если дизайн с HDI, да с хорошей формулой, то это самый оптимальный вариант: тупо прямо идут все трассы между планками, на очень быстрых скоростях конечно придется нарастить бампы(изза виа и перехода на слои), но сделать это очень легко. ЗЫ: Кстати, типичный пример, когда в даташит пихают пересказ Signal Integrity. А жизнь обычно "ширше" и редко когда влезает в указанные ограничения. +1 А что за проц у ТС? Планки то 8 битные, их очень легко разводить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KapitanYtka 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба А что за проц у ТС? Планки то 8 битные, их очень легко разводить. Dual-core ARM Cortex-A9 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Dual-core ARM Cortex-A9 Вы партнамбер лучше скажите- ядро дело десятое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KapitanYtka 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Мы используем Arria 10 (10AS066N3F40E2LG) . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Мы используем Arria 10 (10AS066N3F40E2LG) . Нормы какие заложили по плате(трассы/переходные)? Сколько слоев? В чем разводите? Более удачные гайды по ддр3 чем у альтеры можно найти разве что у интела, который ее купил- если есть премиум членство, можно взять без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 12 апреля, 2017 Опубликовано 12 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Есть вопрос к людям с опытом работы с DDR3. Потребовалось развести четыре DDR3 MT41K512M8DA-107 AIT:P. Datasheet рекомендует Fly-by архитектуру. В микроновском документе ( tn4113_ddr3_point_to_point_design) для Fly-by архитектуры указаны довольно короткие длины цепей. Выполнение рекомендаций потребует размещение микросхем памяти одна под другой. Такое решение не хочет мое начальство. Я видел примеры DDR3 и с большими длинами цепей, расположением на одном слое. Есть ли еще хорошие GuideLine по разводке DDR3? А зачем вы берете такие короткие длины отрезков? Это же просто для примера приведено. На то она и технология Fly-By, чтобы можно было отрезки между микросхемами делать той длины, которая нужна вам. А контроллер сам эту длину определит и подстроится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KapitanYtka 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Трассы считал в Polar, слоев 16. Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии. Слои питания внутри на Fr4. Межслоные переходы мне не одобряет начальство, использую обратное сверление. via сквозные 0,15/0,35 мм. Минимальная трасса 0,089 мм. Работаю в AD17. DDR3 не самые скоростные в моей плате, просто на них я не получил рекомендаций по трассам от коллег, а сам я раньше не работал с ней. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии... У Вас плата полметра на полметра? Или по ней десятки ГГц ходят? Если нет, то Роджерс не оправдан, и обычного FR4 хватит. PS Посмотрите на структуры составляющих цены ПП - там материалы, кажется, больше чем наполовину ее определяют, а Роджерс ни разу не дешевый... Хотя если Вам не критично, то можете использовать. Правда для не RF, а быстрой цифры производители рекомендуют Megtron вместо роджерса, он по мех. свойствам ближе к обычному FR4 поэтому многослойки с его использованием легче компоновать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Sergey_ 13 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Я думаю, понятно что никто вам гарантий не даст.. :) Особенно с учетом того, что JEDEC нормирует работу DDR3L до 800МГц включительно. С другой стороны, ничего особенно страшного из-за удлинения трасс на пару-тройку мм произойти не должно. Ну а если у вас сигнальные линии пойдут через роджерс + обратное сверление = еще лучше.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Трассы считал в Polar, слоев 16. Скоростные слои проложены роджерсом 4 серии. Слои питания внутри на Fr4. Межслоные переходы мне не одобряет начальство, использую обратное сверление. via сквозные 0,15/0,35 мм. Минимальная трасса 0,089 мм. Работаю в AD17. DDR3 не самые скоростные в моей плате, просто на них я не получил рекомендаций по трассам от коллег, а сам я раньше не работал с ней. Если будет желание - присылайте проект DDR нам на семинар, промоделируем в Sigrity и покажем, что у вас в проекте не так, что надо поправить, чтобы DDR работала на максимальной скорости без сбоев. В подписи - ссылка на описание и программу семинара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
