alex2703 0 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, марку кабеля вот такого - центральная жила - многожильный провод,сечение 0,2 мм2 или чуть больше, потом изоляция и экран, снова изоляция. Внешний диаметр кабеля - 3-3,5 мм, кабель должен быть мягкий. Коаксиальные кабеля RG не подходят, внешний диаметр очень большой. И они жесткие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, марку кабеля вот такого - центральная жила - многожильный провод,сечение 0,2 мм2 или чуть больше, потом изоляция и экран, снова изоляция. Внешний диаметр кабеля - 3-3,5 мм, кабель должен быть мягкий. Коаксиальные кабеля RG не подходят, внешний диаметр очень большой. И они жесткие. Омов сколько? Выбирайте на дижикей на любой вкус coacsial Copper strand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quartz 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба http://www.quartz1.com/price/price.php?group=105 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Еще есть МСЭО26-13 или 26-33. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба RG-316/U видели? или такой? диаметр изгиба вам какой нужен? у вас однократная прокладка кабеля или он у вас постоянно в подвижных условиях? RG жёсткие, поскольку требования к этим кабелям по частоте и потерям достаточно жесткие. рабочая частота? КСВН? или что там у вас? экран нужен плетёный или достаточно фольги? в таком случае может уточните допустимые потери на излучение? или наоборот, по устойчивости к помехам? уточните условия применения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 · Жалоба RG-316/U видели? или такой? диаметр изгиба вам какой нужен? у вас однократная прокладка кабеля или он у вас постоянно в подвижных условиях? RG жёсткие, поскольку требования к этим кабелям по частоте и потерям достаточно жесткие. рабочая частота? КСВН? или что там у вас? экран нужен плетёный или достаточно фольги? в таком случае может уточните допустимые потери на излучение? или наоборот, по устойчивости к помехам? уточните условия применения. Радиус изгиба - 7-10мм, кабель длинной 1,5 м, подключен к стойке и прибору, висит в воздухе, в помещении может быть около нуля градусов, всего к стойке то разъема должно идти 15 кабелей. Разъем 37-ми контактный, компьютерный. Поэтому и диаметр 3 мм чтобы в корпус влезли все 15 кабелей, частота сигнала не более 15 кГц, На другом конце кабелей пять разъемов, разные , 9 контактов, 11 контактов.Экран плетеный. Кабель отключаем, скручиваем, несём в другое помещение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2703 0 9 апреля, 2017 Опубликовано 9 апреля, 2017 · Жалоба Еще есть МСЭО26-13 или 26-33. Очень дорого за метр, чуть ли не 300 рублей. Там жилы посеребрённые. А такой же, но без серебрения есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 10 апреля, 2017 Опубликовано 10 апреля, 2017 · Жалоба НВМЭВ 2х0,2 вторая жила - для GND, чтобы ток по экрану не пускать, иначе толку от него не будет никакого.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
