Hale 1 3 апреля, 2017 Опубликовано 3 апреля, 2017 · Жалоба Товарищи, кто дизайнит в бесплатном (GPL) софте, подаскажите как правильно строить меши для вычисления Электромагнитных и Магнитных задач? Мне нужно расчитать магнитную систему в 3D. Магнитостатику, и тем более магнитодинамику в 3D сегодня, похоже не поддерживает ни одна бесплатная система, кроме Elmer. Но в составе Elmer - только решатели уравнений. Там нет мешеров. Мешеры предлагаются внешние. Но с ними тоже проблема выбора, настройки и использования. Я выяснил что наиболее популярны SALOME и GMSH. Ни тот ни другой не мешируют автоматически - надо делать кучу настроек и кажется модифицировать модель. Но как,я не пойму. Конкретно, требуется чтобы меши деталей были внутри меша воздуха, так чтобы узлы и грани на границах между средами совпадали. При этом FEM полноволновый решатель требует чтобы в тетраэдрическм меше тетраэдры по возможнолсти были равносторонними, а детализация повышалась на углах и на границах раздела (скин-слой в магнитодинамике, поверхностные волны в элетромагнетизме). Какие шаги нажно выполнить, чтобы сосздать такие согласованные меши воздуха и погруженных в него деталей? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 4 апреля, 2017 Опубликовано 4 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Разобрался. В Salome MG-Tetra нерабочий. Там только интерфейс к платному мешеру. Такая, своеобразная реклама. Был уверен, что у них спецлицензия для Саломы. Вот тут нашелся гид по созданию мешей для ELMER http://www.elmerfem.org/elmerwiki/index.ph...Salome_to_Elmer А вот как их загружать в Элмер и собирать задачу магнетодинамики - нигде не написано. Т.е. решатель есть, а описание только в общих словах, примеров ообще ноль. Как пользоваться GMSH вообще непонятно т.к. страшно непривычно. По стилю что-то из юниксов 80-х. Изменено 4 апреля, 2017 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backend 0 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба OpenFOAM Simulation for Electromagnetic Problems http://webfiles.portal.chalmers.se/et/MSc/ZheHuangMSc.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 5 апреля, 2017 Опубликовано 5 апреля, 2017 · Жалоба для магнитостатики есть Radia. http://www.esrf.eu/Accelerators/Groups/Ins.../Software/Radia Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба для магнитостатики есть Radia. http://www.esrf.eu/Accelerators/Groups/Ins.../Software/Radia Radia - аддон для Mathematica. А "Математика" - совсем не GPL. Кроме того, магнитостатика, лишь нулевое приближение, в идеале хочется решать динамическую задачу, во временной, или частотной области. OpenFOAM - AFAIK, уравнения текучести. К магнетизму и ЭМВ имеют отношение опосредованное. Хотя конкретно с ОпенФомом я не знаком... но и не видел пока ни одного инженера СВЧиста, или магнетиста, использующего FOAM. Когда я искал 3D (!не 2D!) солвер - нигде FOAM не был указан в качестве доступной платформы. За ссылку спасибо. Заинтриговало. Только как я понял, это не туториал, а дипломный отчет разработчика. Мне же требуется готовый продукт. Потратить еще 2 года только на исследования и сборку софта я не готов. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
