Ioann_II 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба Здравствуйте, Уважаемые коллеги. Снова нуждаюсь в Ваших подсказках. Наконец-то подключил файловую систему от Чана и решил её опробовать. Версия R0.11 от 02-02-2015. Пробую открыть файл и дописать в его конец данные: f_open(&MyFile, "stm32.txt", FA_WRITE | FA_OPEN_ALWAYS); f_lseek(&MyFile, f_size(&MyFile)); f_write(&MyFile, wtext, strlen((char *)wtext), &wbytes); По описанию, FA_OPEN_ALWAYS должна открывать файл, если он есть и создавать если его нет. Код выполняется, но: - если такой файл уже есть, то очень быстро, менее 1с. - если файла нет, то f_open и f_lseek срабатывают быстро, а вот f_write - долго, примерно минута. файл с данными появляются. С чем это может быть связано? Куда "копать"? _FS_NORTC пробовал (время не организовывал). портирование от Domen Puncer, немного переделал. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) · Жалоба три вопроса: 0) почему не последняя версия? 1) почему потребовалось портироваоие а не оригинальный код 2) есть ли работа с DMA в diskio и учтены ли требования по выравниванию структур? Это пришлось делать. Изменено 30 марта, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба С чем это может быть связано? Куда "копать"? Смотреть в Ваши низкоуровневые функции чтения/записи диска, к которым обращается FatFS, и пытаться понять, что в них происходит: либо чтение одного и того что с одной и той же ошибкой, или чтение всего FAT в поисках чего-то и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 · Жалоба 0) почему не последняя версия? Версия та, что была предложена в CubeMX. Полагаю, надо сначала её запустить, а потом уже и посвежее можно попробовать. 1) почему потребовалось портироваоие а не оригинальный код Имею в виду под портированием реализацию низкоуровневых функций. Несколько разных вариантов из интернета пробовал - всё вообще тупо висло. Поэтому (т.к. "с наскока" не вышло), стал разбираться последовательно. Чтение и запись секторов работают нормально, проверено. Регистр CSD тоже, из него берутся нужные параметры для ioctl. Таймауты сделаны без таймеров. 2) есть ли работа с DMA в diskio и учтены ли требования по выравниванию структур? Это пришлось делать. DMA нет. Структур (кроме тех, которые в самой FatFs) не использую. Ещё. Несколько дней назад на этот-же МК портировал систему FAT32. Там таких проблем не выявлено.... Да, ещё вот - на карте уже записано с пяток файлов, общим объёмом 80Мб. Сейчас попробовал почистить карту - стало всё быстро.... Получается, что если карта заполнена, то новый файл будет создаваться очень долго?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Получается, что если карта заполнена, то новый файл будет создаваться очень долго?? Если на карте тысячи файлов, то возникают задержки в секунды. У Вас кривое "портирование", низкоуровневые функции работы с диском нужно отлаживать либо писать заново. Порядок действий при отладке такой: 1) Низкоуровневые функции запускаются сами по себе, без FATFS, измеряется их скорость работы. 2) В низкоуровневых функциях раскидываются команды дёргания ногой процессора, сигнал снимается осциллоскопом, таким образом выявляются места, где функция тормозит. 3) То же самое, что в п 2, но с FATFS 4) Читается моя тема про скорость работы карт памяти, https://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=MiklPolikov , делаются выводы, низкоуровневые функции и fATfs перенастратваются, п 1-3 проходятся заново. 5) Принимается решение избавится от интерфейса SPI( я угадал ? ) и перейти на SDIO 6)П 1-4 проходятся заново Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Получается, что если карта заполнена, то новый файл будет создаваться очень долго?? Нет, это только означает что у Вас неправильные пчёлы кривой код. Да вроде в той сборке FatFS, что когда скачивал уже были примеры портирования под разные МК. Наверняка там было и для STM32. Сам не пробовал ибо сразу написал свой low level diskio. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Если на карте тысячи файлов, то возникают задержки в секунды. У Вас кривое "портирование", низкоуровневые функции работы с диском нужно отлаживать либо писать заново. Порядок действий при отладке такой: 1) Низкоуровневые функции запускаются сами по себе, без FATFS, измеряется их скорость работы. 2) В низкоуровневых функциях раскидываются команды дёргания ногой процессора, сигнал снимается осциллоскопом, таким образом выявляются места, где функция тормозит. 3) То же самое, что в п 2, но с FATFS 4) Читается моя тема про скорость работы карт памяти, https://electronix.ru/forum/index.php?showt...;hl=MiklPolikov , делаются выводы, низкоуровневые функции и fATfs перенастратваются, п 1-3 проходятся заново. 5) Принимается решение избавится от интерфейса SPI( я угадал ? ) и перейти на SDIO 6)П 1-4 проходятся заново 1. Файлов всего 5-6. Общий объём 80МБ. 2. Низкоуровневые функции писаны заново. Чтение и запись сектора - проблем не выявлено. Поскольку при малом использовании объёма карты операции проходят быстро, дело не в этих функциях. Похоже, что долго делается поиск свободных кластеров... 3. Дёргания ногой процессора нет - используется аппаратный интерфейс SPI. Кстати надо проверить, не забыл-ли я в этом проекте поднять скорость SPI после инициализации карты. Хотя это не принципиально. 4. За ссылку спасибо - буду изучать. 5. Не угадали. SDIO на МК нет, поэтому только SPI.... увы. С SDIO, наверное, проще - в CUBEMX есть поддержка его и в проект подключается просто. Вопрос - как Чан ищет кластер свободный для создания файлов - если тупо перебирает все имеющиеся кластеры, тогда это долгий процесс... и тем более долгий, чем больши кластеров занято... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 211 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Вопрос - как Чан ищет кластер свободный для создания файлов - если тупо перебирает все имеющиеся кластеры, тогда это долгий процесс... и тем более долгий, чем больши кластеров занято... Если подозреваете что дело именно в этом - попробуйте отформатировать карту заново и с большим размером кластера и положить туда потом эти файлы. И вроде там у Чана был кеш FAT-области. А если нет - его можно сделать. Там насколько помнится можно было выделить сколько-то памяти под буфер, можно было минимум, а можно было побольше. Может из-за нехватки буфера у Вас ПО постоянно перечитывает FAT и запись директории с карты? Если Вы сами пишете low level IO, то несложно туда добавить печать в лог статистики вызовов - можете промониторить какие функции вызываются, насколько часто и каковы временные соотношения между этими вызовами. Я пару лет назад использовал FatFS на LPC1788. И тоже через SPI. Писал сам низкий уровень (SSP с FIFO + DMA + достаточные буфера в ОЗУ). Так у меня скорость чтения приближалась к 1МБ/сек. Открытия/закрытия файлов тоже не тормозили. Посмотрите всё что касается буферизации в FatFS и добавьте везде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Если подозреваете что дело именно в этом - попробуйте отформатировать карту заново и с большим размером кластера и положить туда потом эти файлы. И вроде там у Чана был кеш FAT-области. А если нет - его можно сделать. Там насколько помнится можно было выделить сколько-то памяти под буфер, можно было минимум, а можно было побольше. Может из-за нехватки буфера у Вас ПО постоянно перечитывает FAT и запись директории с карты? Если Вы сами пишете low level IO, то несложно туда добавить печать в лог статистики вызовов - можете промониторить какие функции вызываются, насколько часто и каковы временные соотношения между этими вызовами. Я пару лет назад использовал FatFS на LPC1788. И тоже через SPI. Писал сам низкий уровень (SSP с FIFO + DMA + достаточные буфера в ОЗУ). Так у меня скорость чтения приближалась к 1МБ/сек. Открытия/закрытия файлов тоже не тормозили. Посмотрите всё что касается буферизации в FatFS и добавьте везде. Форматировать с другим размером кластера - попробую, должно помочь, но не решит кардинально ситуацию. Сейчас 80Мб занято, карта на 8ГБ, а если будет под завязку?... тогда как??? По этому пути (буферизации) тоже думаю идти, но пока что с другой реализацией FAT32, не от Чана. Идея от CC Dharmani, Chennai, переделанная сначала kontroler (http://forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=4&t=2460), затем мной... всё просто и прозрачно, но нет работы с каталогами, поддержки длинных имён и кодовых страниц. Но с буферизацией не так всё гладко - мне надо, чтобы была поддержка "горячего" подключения карты (т.е. карту могут вынуть и вставить почти в любой момент времени). Поэтому думаю номер последнего задействованного кластера писать на карту, в зарезервированной области boot сектора. Чтобы тогда не перебирать все кластеры, которые уже заняты данными. Именно поэтому и задал вопрос по FatFs от Чана - полагаю, что кто-то с этим уже сталкивался, решал и что-то может подсказать. Нет, это только означает что у Вас неправильные пчёлы кривой код. Да вроде в той сборке FatFS, что когда скачивал уже были примеры портирования под разные МК. Наверняка там было и для STM32. Сам не пробовал ибо сразу написал свой low level diskio. Для уважаемого jcxz: Может, конечно и "кривой" код... Мой код (точнее, не совсем мой, а переделанный из интернета) - только чтение и запись сектора, а также получение служебных данных (ioctl) и инициализация. Вот код: - покажете что тут криво? (вложение). Пробовал несколько разных чужих примеров - ничего не "завелось". Все примеры "тупо висли". Это "завёл". sd.txt user_diskio.txt Изменено 31 марта, 2017 пользователем Ioann_II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Похоже, что долго делается поиск свободных кластеров... вот-вот. Ищите где тормозит по тому алгоритму, что я описал. Без долгой скрупулёзной самостоятельной отладки, увы, не обойтись. Время работы функций измеряется не в "достаточно быстро", а в микросекундах. Надо измерять. 5. Не угадали. SDIO на МК нет, поэтому только SPI.... увы. Угадал. У Вас SPI. Отписываюсь от темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) · Жалоба вот-вот. Ищите где тормозит по тому алгоритму, что я описал. Без долгой скрупулёзной самостоятельной отладки, увы, не обойтись. Время работы функций измеряется не в "достаточно быстро", а в микросекундах. Надо измерять. Угадал. У Вас SPI. Отписываюсь от темы. Буду искать, о результатах отпишусь. Также придётся разбираться "в дебрях" реализации FatFs.... С надобностью измерять согласен полностью, но только касательно низкоуровневых функций, т.к. время работы функций файловой системы сильно будет зависеть от содержимого диска - как в моём случае. Да, в этом проекте всё-же забыл сделать переключение на максимальную частоту SPIпосле инициализации - стало работать быстро. Заполню карту и проверю ещё раз. И попытаюсь время измерить. Не угадали по решению избавиться от SPI - надеюсь, не обидел.... Сделал переключение на максимальную частоту SPI. И измерение времени: При наличии файла: open - 38мс lseek - 387мс write - 843мс (пишется 1000раз по 82 байта) При отсутствии файла (создание) open - 182мс lseek - 0 write - 4531мс Т.е. open почти в 5 раз! и write почти в 12раз! Изменено 31 марта, 2017 пользователем Ioann_II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Таймауты сделаны без таймеров. Это где? Там же все по статусу карты делается... Если что - мой вариант велосипеда. В файле sdcard.c вариант для SPI начинается со строки 2350. sdcard.rar Изменено 31 марта, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Шаманъ 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба При наличии файла: open - 38мс lseek - 387мс write - 843мс (пишется 1000раз по 82 байта) При отсутствии файла (создание) open - 182мс lseek - 0 write - 4531мс Т.е. open почти в 5 раз! и write почти в 12раз! По 82 байта писать не есть хорошо. Я бы писал хотя бы кратно секторам, организовав небольшой буфер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 31 марта, 2017 Опубликовано 31 марта, 2017 · Жалоба Потеря скорости и времени будет, если писать по 82 байта. Скорость можно достичь если кратно секторам и то хотя бы начиная с 1024, а то и лучше 4096 байт, складывая нужные данные в свои буферы. Также есть задержка после записи/чтения данных. Задержка завесит от размера передаваемых данных. Для записи может длится 1-30 мсек. Причём самая длительная имеет одну и туже периодичность, скорее всего зависит при переходе между блоками. Думал сделать буфер на низком уровне, но не получилось, т.к. есть перекрёстный вызов из FatFs функций Write и Read. Выход, вставить переключение задач пока идёт ожидание, что бы не терять время при частой записи на SD карту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ioann_II 0 1 апреля, 2017 Опубликовано 1 апреля, 2017 · Жалоба Отформатировал карту. Записал большой объём данных (мегабайт на 300). Проверил ещё раз: открытие - 185 мс поиск конца файла - 0 мс запись данных 10*82 байт - 81 мс. Вывод: похоже, что FatFs от Чана тут не при чём... До этого на этой карте тестировал другую FAT32 - Похоже, что там что-то не так. А тут всё норм. Про 82 байта - это для тестирования так. Запись строки. Понятно, что для файловой системы лучше всего, когда пишется кратно сектору, но это не всегда так. В частности, мне надо именно 82 байта за каждый раз. Но всё равно хорошо, что спросил - получил полезную информацию, советы и ссылки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
