Makar2014 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба А обычно миксеры без фильтров, например какие-нить SKY73001 или ADL5380. Спасибо за наводку. Первый случай это перенос в 0, второй - на промежуточную (~200), и это делается одним и тем же миксером, так что для вас мало что меняется. Просто в первом случае 2 аналоговых канала и 2 АЦП, а во втором один, но в 2 раза толще. Сегодня конечно принято делать по первому варианту (прямое преобразование). Ну вот, чтобы в 0 переносить, надо ведь привязать 4 и 7 ГГц локального осциллятора к 1ГГц пилоту?!?! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
__Sergey_ 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Задача была точно такая же - "встаь" на пилотный тон. У меня был готовый полноценный приемник с 2-мя преобразованиями частоты. Фапчился опорный кварц VCXO от самой простой PLL-ки от последней промежуточной частоты что-то около 20 МГц. Постоянная времени петли ФАПЧ была безобразно большой. Соответсвенно все гетеродины приемника работали от этого зафапчевоного кварца. Все работало, несмотря на то что было сделано сопливым студентом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar2014 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Задача была точно такая же - "встаь" на пилотный тон. У меня был готовый полноценный приемник с 2-мя преобразованиями частоты. Фапчился опорный кварц VCXO от самой простой PLL-ки от последней промежуточной частоты что-то около 20 МГц. Постоянная времени петли ФАПЧ была безобразно большой. Соответсвенно все гетеродины приемника работали от этого зафапчевоного кварца. Все работало, несмотря на то что было сделано сопливым студентом. У меня вырисовывается похожий план . Залочить кварцевый генератор к 1ГГц пилоту при помощи ADF4106, как мне подсказали в начале ветки, потом с этого кварцевого генератора сделать 4 и 7 ГГц, потом использовать квадратурные демодуляторы. Вроде как, в первом приближении, должно работать =) Скоро узнаю. Изменено 6 апреля, 2017 пользователем Makar2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 6 апреля, 2017 Опубликовано 6 апреля, 2017 · Жалоба Ну вот, чтобы в 0 переносить, надо ведь привязать 4 и 7 ГГц локального осциллятора к 1ГГц пилоту?!?! НЕТ. Делал нечто подобное 20 лет назад с успехом. Ключевое слово 20 лет назад. Все работало. И на каком расстоянии до Шеннона работала ваша система? Не знаете? То ли "работает", то ли "не работает" система Станиславского, а система связи имеет определённые параметры. должно работать Ну вот опять :-))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar2014 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба НЕТ. Ну как нет? Тогда средняя частоты будет не нулевая, и надо будет компенсировать ЦОСом это биение. Тоже вариант, но разве его можно назвать перенос в 0? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 · Жалоба средняя частоты будет не нулевая А почему это вас не волновало при переносе на промежуточную? Ведь будет не 200, а к примеру 199.99? надо будет компенсировать ЦОСом это биение Вы живёте в постиндустриальном обществе и пользуетесь всем чем пользуетесь, а не крутите верньеры у свистящего приёмника, именно потому что такие вещи уже десятки лет делаются исключительно в цифре. но разве его можно назвать перенос в 0? Это называется директ конвершен, как бы вам это не нравилось, и всё тут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Makar2014 0 7 апреля, 2017 Опубликовано 7 апреля, 2017 (изменено) · Жалоба А почему это вас не волновало при переносе на промежуточную? Ведь будет не 200, а к примеру 199.99? Вы живёте в постиндустриальном обществе и пользуетесь всем чем пользуетесь, а не крутите верньеры у свистящего приёмника, именно потому что такие вещи уже десятки лет делаются исключительно в цифре. Это называется директ конвершен, как бы вам это не нравилось, и всё тут. Ясно. Спасибо большое за советы. Так и буду делать. Изменено 7 апреля, 2017 пользователем Makar2014 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
