Baser 5 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба В референс-дизайне радио чипа обнаружил такое подключение кварца на 50МГц Возник вопрос, для чего нужна индуктивность L16, которая в перечне компонентов значится как smd перемычка? Посмотрев, как производитель кварца рекомендует их подключать, нашел похожую схему для кварцев на 3-ю гармонику. Я правильно понимаю, что для кварца на основную гармонику я L16 могу спокойно выкинуть, а при применении кварца на 3-ю гармонику на место C38 и L16 нужно паять другие компоненты? Или тут другой смысл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 56 23 марта, 2017 Опубликовано 23 марта, 2017 · Жалоба Я правильно понимаю, что для кварца на основную гармонику я L16 могу спокойно выкинуть, а при применении кварца на 3-ю гармонику на место C38 и L16 нужно паять другие компоненты? Да, LC цепочка нужна для режекции основной гармоники, при генерации на 3-ей. Выше 40 МГц в основном делают на 3-ей гармонике, четкой границы нет. На основной гармонике вместо L16 должна быть перемычка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба А вот еще вопрос: В руководстве по включению кварца производитель рекомендует контур подключать на выход генератора: а у радио-чипа индуктивность подключена на вход. Это имеет значение? Или в одном случае параллельный контур для выделения 3-й гармоники, а в другом случае последовательный контур для подавления основной гармоники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 24 марта, 2017 Опубликовано 24 марта, 2017 · Жалоба А вот еще вопрос: В руководстве по включению кварца производитель рекомендует контур подключать на выход генератора: а у радио-чипа индуктивность подключена на вход. Это имеет значение? Или в одном случае параллельный контур для выделения 3-й гармоники, а в другом случае последовательный контур для подавления основной гармоники? Можно и под основную и под 3-ю гармонику, настраивая контур соответствующим образом. Уже давно, лет этак 10 (или даже больше) выпускаются кристаллы с устойчивым запуском на регламентированной частоте. Но лучше использовать современные MEMS и не морочить себе голову. За последние лет 15 никогда не имел проблем. А раньше были. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
