myq 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Так вы сами себе и ответили. Если очевидно, что фифо это большая конструкция, включающая в себя "синхронизаторы" и "грея" как малые части, то почему родился такой наивный вопрос? Так я же в начале написал, что у меня была долгая дискуссия с одним рук-лем проекта, по asic'ам. И он утверждал, что async dcfifo - штука в asic'е ненадёжная, и что надо писать проверяющий модуль снаружи. Чем меня здорово удивил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! :bb-offtopic: on Диалог выше как раз пример плохого асинхронного FIFO TC на своей "частоте" вроде пишет в FIFO данные вопроса. Но сами данные в "память" так и не попали - потерялись где то. Виден только сам факт записи вопроса - указатель записи перемещен кудато. Далее пошел процесс синхронизации на сторону чтения. И опять же - кодировка события явно не "gray-code" поэтому в зависимости от задержек/"тормознутости" на стороне чтения возникает неоднозначность восприятия. Появляющаяся мета-стабильность чтения (да еще и в купе с отсутствующими в памяти FIFO реальными данными вопроса) вызывает неопределенные ответы/фантазии на сторону записи. Далее процесс повторяется ... задержки/"тормознутости" на стороне записи ... не "gray-code" кодировка ответа ... результата нет. :( :bb-offtopic: off Попробую ресетнуть это "FIFO" - TC: Все же каковы были конкретные аргументы Вашего визави с которыми Вы были несогласны? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr.Alex 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Так я же в начале написал, что у меня была долгая дискуссия с одним рук-лем проекта, по asic'ам. И он утверждал, что async dcfifo - штука в asic'е ненадёжная, и что надо писать проверяющий модуль снаружи. Чем меня здорово удивил. Так весь вопрос в том, с каких позиций лично Вы вели эту дискуссию. Если это ОН сказал, что "синхронизаторы и грэй это фуфло и ничего не гарантируют", то надо было просто ответить что каждая отдельная деталька в Мерседесе это тоже фуфло, и спорить не о чем. А если Вы согласились с его постановкой вопроса и пошли в том же духе, то конечно это тупик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shivers 0 9 марта, 2017 Опубликовано 9 марта, 2017 · Жалоба Вопрос: к счетчикам Грея пересекающим домены это тоже относится? И ещё вопрос: нет ли требования на разброс задержек между разрядами счетчика при пересечении доменов? Если бы речь шла не о коде Грея, а об обычных счетчиках, то для передачи из домена в домен пришлось бы делать сопроводительный хендшейк, поскольку иначе шина бы могла расползтись (имеется ввиду неодновременность приема значения шины из-за разброса задержек: часть переключившихся разрядов приняли сейчас, часть - в следующем такте). В отличие от обычного счета, Код Грея является противогоночным, поэтому можно просто всю шину пропустить через два триггера, и не бояться что она расползется. Но подтверждение приема все равно нужно, чтобы не передавать информацию (код Грея) быстрее, чем она может приниматься. Если нет подтверждения приема, то из-за разброса задержек в разрядах, код Грея на входе приемника может перескочить сразу через одно значение. Наверное, это и есть та проблема, о которой говорил топикстартер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
myq 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Проблема уже не важна, но комментарии ценны. ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
