GenaSPB 11 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) · Жалоба я так понял, эти процессоры для всяких гаджетов, поколения которых меняются чуть ли не каждый год. О life cycle в 10-15 лет, я так понимаю, речи идти не может. Или ошибаюсь? Использую сейчас Cortex-A9 от renesas для любительских поделок, как раз в стиле bare metal. Плавучка двойной точности, 360..400 МГц, 3-10 МБ ОЗУ внутри корпуса. Сопроцессор NEON (четыре операции с одинарной точностью за раз - вот и всё DSP, которое в нем есть). Да, не 15, но 14 лет осталось... Изменено 7 марта, 2017 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) · Жалоба Это на порядок меньше, чем было у 500-х. Хм.. ADSP-BF50x: 1.97mA @ 25°C 2.90mA @ 40°C ADSP-BF51x: 3.7mA @ 25°C 4.9mA @ 40°C Или речь про ADSP-BF527? PS. А ну да, для ADSP-BF527 все не так радужно: ADSP-BF527: 53.7mA @ 25°C 70.0mA @ 40°C Но у него и частота ядра 600 МГц. Изменено 7 марта, 2017 пользователем =SSN= Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба Или речь про ADSP-BF527? 533, 548 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=SSN= 0 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба 533, 548 Ну, мне кажется, сравнивать нужно токи потребления "одноклассников". То есть, сравнивать статические токи потребления процессоров, способных работать на частоте ядра 600 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 7 марта, 2017 Опубликовано 7 марта, 2017 · Жалоба У меня вся плата BF533 (60 МГц), SSM2603 и SPI флешка потребляет порядка 30мА. Флешка жрет микроамперы, остальное примерно полопалм на проц и кодек. Потребление STM да больше чем у Blackfin. Но в новом проекте я планирую избавится от кодека и вместо этого использовать встроенные АЦП и ЦАП. Для звука мне достаточно 8бит 8 кГц. В новом проекте требования по потреблению не такие жесткие, но все же я думаю из-за отстуствия кодека общий ток платы будет примерно таким же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 43 8 марта, 2017 Опубликовано 8 марта, 2017 · Жалоба я так понял, эти процессоры для всяких гаджетов, поколения которых меняются чуть ли не каждый год. О life cycle в 10-15 лет, я так понимаю, речи идти не может. Или ошибаюсь? Не совсем так. В чистом виде это же просто ядро, которое разные имплементеры используют для построения готовых микросхем. По факту практически любые Cortex-A based микросхемы - это системы на кристалле (СнК, SoC по-ихнему). Кстати, это общий тренд - фины тоже в эту сторону развиваются: если взять, к примеру, BF53x - так это по сути процессор, там всех периферии - 1 UART, SPI да три простых таймера, в то время как последующие становились всё более и более навороченными, явно преследуя цель выполнить задачи "собственными силами". Каждый производитель нашпиговывает систему по своему усмотрению в соответствии с со своим видением целевого назначения. Поэтому все эти СнК очень разнообразны. Некоторые из них ориентированы на т.н. вертикальные рынки - это как раз те самые гаджеты (телефоны, планшеты и т.п.), это дивайсы, как правило, с коротким жизненным циклом, поставляются OEM большими партиями (в розницу и мелким оптом достать очень трудно) и документация открыто не лежит (тоже отдают OEM). А есть широкого применения - на эти дока лежит свободно, можно приобретать в розницу и жизненный цикл длинный. Смотрите в сторону семейств Sitara (TI), iMX (Freescale, кажется) и подобных. По цене это всё вполне конкурентно по сравнению с Blackfin, ту же Sitara на Cortex-A8 TI предлагал что-то по $5 при партиях 1000 штук (ясно, что у нас розница и мелкий опыт - надо умножить раза в два-три, но и фины где-то так же идут, если я не отстал от жизни). Подобрать СнК для своих целей может оказаться непростой задачей. К сожалению, совсем простых вариантов нет, все они нафаршированы достаточно сильно. И второй тяжёлый момент: процессор достаточно сложный, порог вхождения высокий, поэтому большинство вендоров ориентируют целевую аудиторию на работу через embedded linux, эта тема поддержана достаточно неплохо - есть "проторенная (вендором) дорога", если идти по ней, не сворачивать, то поднять линукс можно быстро (ну, а дальше уже ваши знания этой темы). Но с bare-metal всё намного тяжелее. В лучшем случае есть какие-то примеры кода, нередко индусского качества. Сообщества почти нет. В общем, если идти по этому пути, надо быть готовым изучать тысячи страниц документации (от вендора и от ARM) и самостоятельно искать ответы на некоторые вопросы. В общем, как ни крути, простых путей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 12 марта, 2017 Опубликовано 12 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Компания dab-embedded выкладывала компилятор, uboot и Linux для bf70x. Гдето видел информацию на форуме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kochevkv 0 14 марта, 2017 Опубликовано 14 марта, 2017 · Жалоба Добрый день. Компания dab-embedded выкладывала компилятор, uboot и Linux для bf70x. Гдето видел информацию на форуме На этом форуме или вообще где-то? Единственное что нашел - https://ez.analog.com/people/DAB-Embedded/content Есть образ uImage от 2014 года. Активность на сайте компании ограничена 2015 годом. Новее новостей не нашел. Можно еще написать. В их ветке на гитхабе кк-то кроме uboot ничего нет. https://github.com/DAB-Embedded?tab=repositories Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 28 марта, 2017 Опубликовано 28 марта, 2017 · Жалоба ещё вопрос небольшой возник к киту EVAL-BF706M-EZLITE прилагается какая-то лицензия на cces, которая наверняка привязана к конкретному отладчику, и скорее всего ещё и отладчик привязан к конкретному процессору на плате по серийномму номеру из OTP. ктo мoжeт пoмeшaть: 1) сoбрать прoект для oтладoчнoй плaты, a пoтoм пoлучившийся бинaрник зaлить в еепрoм на свoей плaте? 2) прoшить OTP на свoей плaте тeм жe чтo и нa oтлaдoчнoй и испoльзoвaть oтлaдчик нa свoей плaтe? (уже зaшитый Factory Serial Number, кoтoрый нe пoмeнять и пo кoтoрoму и идёт привязкa oтлaдчикa) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
