Halfback 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Всем доброго дня. Столкнулся с трассировкой ПП для частоты радиосигнала ~1ГГц. Это не совсем СВЧ но всё же. Не могу понять как правильно рассчитывать толщину проводника для согласования 50 Ом. Например от соединителя SMA до SAW-фильтра. ПП двухслойная FR4. Толщина - пока не понятна, м.б. 1мм и 1,5мм и 2мм. Фольга также мб и 18мк и 35мк. Открываю утилиту TXLINE от Cadense, для CWP Ground (копланарная линия с земляным слоем) расчеты дают понять что -надо ПП делать как можно тоньше -проводник как можно шире -зазоры с земляным слоем делать как можно меньше Если конкретно, то волное 50 Ом при длинне проводника 7,3мм, толщ. ПП = 1,5мм, зазором 0,25мм и толщиной меди 18мк получается ширина проводника получается 1мм. Как быть если ширина ножки SAW-фильтра составляет 0,7мм ??? Может я что-то не правильно считаю или чего-то не понимаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба 2 hours ago, Halfback said: Как быть если ширина ножки SAW-фильтра составляет 0,7мм ??? Может я что-то не правильно считаю или чего-то не понимаю? Это не страшно, когда ножка меньше, страшно, когда больше. А то, что его будут паять учтено? А согласующие элементы или цепи до и после него есть, а то ведь может оказаться, что КСВН будет не так важен, как схемотехника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 29 октября, 2020 Опубликовано 29 октября, 2020 · Жалоба Не буду вдаваться в проверку рассчитанных ширин и толщин топологии Вашей платы, принимается на веру. Не вижу проблемы, в том, что ножка может быть шире. Возможно потому, что до этого сам сталкивался только с ножками У(')же подводящей дорожки, но не думаю что должны возникнуть проблемы. Вам главное нужно обеспечить 50 Ом на обоих концах линии: со стороны фильтра и со стороны начала дорожки к этому фильтру. Это достигается согласованием. Вдоль дорожки сечение линии может меняться, может какие-то конденсаторы/индуктивности повесите, главное обеспечить максимально близкие значения к 50 Ом на концах. Это уже делается с помощью более сложных расчётов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oymyacon 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 11 hours ago, K0nstantin said: Вам главное нужно обеспечить 50 Ом на обоих концах линии: со стороны фильтра и со стороны начала дорожки к этому фильтру. ПАВ-фильтры бывают разные, бывают с дифференциальным входом и выходом, включить такие в раскорячку через конденсаторы не получилось, потребовались балуны. А главное - не перегружать вход, лучше перед ним поставить аттенюатор. Ну и закономерный усилитель на выходе гарантирует совместимость ПАВ-фильтра с другими устройствами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба 20 часов назад, Halfback сказал: Если конкретно, то волное 50 Ом при длинне проводника 7,3мм, толщ. ПП = 1,5мм, зазором 0,25мм и толщиной меди 18мк получается ширина проводника получается 1мм. Как быть если ширина ножки SAW-фильтра составляет 0,7мм ??? Может я что-то не правильно считаю или чего-то не понимаю? На вашей частоте 1/4 длины волны на fr-4 будет примерно около 35 мм, если проводники сильно меньше этой величины (как у вас - в разы) то к расчёту их на предмет 50 ом можно особо не напрягаться. Делайте их - как удобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PArtem 0 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 · Жалоба Переход на разл. ширину микрополоска можно так (копланар на таких частотах-длинах неактуален), но для SAW фильтра добавил бы аттенюатор по входу Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 30 октября, 2020 Опубликовано 30 октября, 2020 (изменено) · Жалоба 29.10.2020 в 14:50, Halfback сказал: толщ. ПП = 1,5мм, зазором 0,25мм и толщиной меди 18мк получается ширина проводника получается 1мм в этих размерах около 54 Ом (если epsilon=4.4) ширины дорожек и зазоров для дешевого производства плат лучше брать с шагом 0.15 (6 mil) и не делать экстремально малых зазоров (типа 0.15) потому что их неточности изготовления на таких масштабах сильнее проявляются При 0.3/1.2 мм получится около 54 Ом На конце линии можно сделать утоньшение, чтобы получить 80% от ширины пада. При толщине платы 1.0 мм, 0.3/1.2 мм дают 50 Ом При толщине платы 1.5 мм, 0.3/1.5 мм дают 50 Ом Изменено 30 октября, 2020 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
