Margel 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Добрый день, взываю к коллективному разуму. Столкнулся с проблемой возможности трассировки дорожки через залитый полигон. В приложенном рисунке дорожку VEXT можно провести через полигон VOUT. Кажется мне, что какую-то галку лишнюю в настройках поставил, а не знаю какую. В правилах изменил только зазоры до 0,15 мм и подключение полигонов. Такое поведение наблюдаю в 15, 16 и 17м Альтиуме. Как сделать так, чтобы вокруг полигона был запрет на трассировку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat-pro 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 (изменено) · Жалоба У вас полигон как сделан c помощью Region ? Такое ощущение. что режим трассировки у Вас Ignore Obstracles, перейдите в другой удобный режим Shift+R При нажатии Tab, доступны свойства цепи Изменено 1 марта, 2017 пользователем Skat-pro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Margel 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба У вас полигон как сделан c помощью Region ? Такое ощущение. что режим трассировки у Вас Ignore Obstracles, перейдите в другой удобный режим Shift+R При нажатии Tab, доступны свойства цепи Болезный полигон методом Polygon Pour сделан, просто правило подключения Direct. При подключении с зазорами такой же эффект. Если делать Solid Region, то все нормально, запрещает трассировку в него. С Ignore Obstracles он и на пады разрешает вести, у меня стоит Push Obstracles. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat-pro 0 1 марта, 2017 Опубликовано 1 марта, 2017 · Жалоба Болезный полигон методом Polygon Pour сделан, просто правило подключения Direct. При подключении с зазорами такой же эффект. Если делать Solid Region, то все нормально, запрещает трассировку в него. С Ignore Obstracles он и на пады разрешает вести, у меня стоит Push Obstracles. Вы же увидите ошибку (при включенном online DRC), когда проводник одной цепи пересечет plane другой цепи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Margel 0 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Вы же увидите ошибку (при включенном online DRC), когда проводник одной цепи пересечет plane другой цепи. Ошибку я вижу когда проведу и отпущу проводник в plane. Но хочется, чтобы проводник обходил этот plane и ошибки не возникало. А может кто нибудь экспортировать настройки Альтиума и тут выложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 25 2 марта, 2017 Опубликовано 2 марта, 2017 · Жалоба Ошибку я вижу когда проведу и отпущу проводник в plane. Но хочется, чтобы проводник обходил этот plane и ошибки не возникало. А может кто нибудь экспортировать настройки Альтиума и тут выложить? полигон (Polygon Pour) не должен огибаться, у него низший приоритет. Его задача - обогнуть все препятствия. проводник не будет огибать полигон ни в каком случае, и не должен! если вам нужен жесткий полигон, он ресуется регионом, Region, и по нему провести не получится (ну в случае огибания) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
