jcxz 240 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Если расположение устройства, относительно компа, позволяет связываться по ИК - то можно скомбинировать. ESP8266 спит, а по ИК ожидается импульс пробуждения от компа. ИК вызов пришёл, ESP-шку разбудили, по инету связались. А потом пусть дальше спит, хоть месяцами, и без "окон". А ИК-приёмник у Вас сколько будет потреблять? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 · Жалоба Ну, питание ИК-приемника тоже можно ключевать. Но ТС нужно десять метров, такое оптикой не получится (если только это не спортзал). В квартире и 2.4 гига на таком расстоянии могут споткнуться (тем более что диапазон забит). В особо неблагоприятных случаях даже и 433 MHz не пробивает (с десятком mW). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба А ИК-приёмник у Вас сколько будет потреблять? :rolleyes: Интегральный ИК-приёмник, рассчитанный на определённую частоту ИК-импульсов, типа TSOP4ххх - кушает 0.7mA в покое (по даташиту). Но если не задаваться целью искать несущую ИК-частоту, а просто ожидать 1-2 импульса "побудки", то можно собрать схему из ИК-фотодиода и микропотребляющего усилителя, и вероятно в десяток микроампер уложиться. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем controller_m30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 23 февраля, 2017 Опубликовано 23 февраля, 2017 (изменено) · Жалоба Хочется устройство на батарейках, в котором будет реал тайм часы, EEPROM 256 bytes, 16 IO (можно наверное и 8), сериал порт для фирмвар апгрейд или связи с компьютером и самое главное, надо по интернету достучатся до устройства. Иногда, может пару раз в день, может раз в неделю. Батарейки желательно 4хАА например, можно неначительно больше. . . . . Какие есть идеи? Посмотрите реализацию у Ti EZ430 Chronos Watch / datalogger (красивый апнот - наручные часы на CC430XXXX) Есть радиоинтерфейс и кушают очень мало, - по определению. Со стороны PC можно использовать аналогичный чип с выходом на USART - COM порт PC - далее кудаугодно. Изменено 23 февраля, 2017 пользователем k155la3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slavka012 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Интегральный ИК-приёмник, рассчитанный на определённую частоту ИК-импульсов, типа TSOP4ххх - кушает 0.7mA в покое (по даташиту). Но если не задаваться целью искать несущую ИК-частоту, а просто ожидать 1-2 импульса "побудки", то можно собрать схему из ИК-фотодиода и микропотребляющего усилителя, и вероятно в десяток микроампер уложиться. ИК приемники очень долго просыпаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 февраля, 2017 Опубликовано 24 февраля, 2017 · Жалоба Глянул даташит на TSOP18xx от Vishay - 200 us. Это даже меньше, чем нужно, например, CC110x до начала приема. Но оптика подразумевает либо прямую видимость, или хотя бы достаточно хорошее переотражение от стен. С прямой-то видимостью приемник можно сделать и с нулевым потреблением... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
