EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба А в чем рисуете такие красоты? Есть очень хороший софт: https://www.yworks.com/products/yed Как вы будете с Эм совместимостью на таких размерах разбираться? Здесь "формула успеха", это экраны как у Intel Joule(не знаю как называется такой тип), правильная компоновка, работа над PDN и конечно же сама плата по ELIC. Но тут четко прослеживается low-power железо, поэтому задача простая. Другое дело если так ставить толстые фпга или х86- там уже киберспорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Есть очень хороший софт: https://www.yworks.com/products/yed Здесь "формула успеха", это экраны как у Intel Joule(не знаю как называется такой тип), правильная компоновка, работа над PDN и конечно же сама плата по ELIC. Но тут четко прослеживается low-power железо, поэтому задача простая. Другое дело если так ставить толстые фпга или х86- там уже киберспорт. Там память на процессор паяется. Шуметь будет гораздо меньше, думаю. А вообще интересный дизайн. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба посмотрите на блок схему во вложении. Бред сумасшедшего. Лидары с анализатором воздуха и емкостыми 28-и битными сенсорами. У кого-то крыша поехала. Аж три модуля делящие частоту 2,4 ГГц. Интересно как потянет BT 5.0 повышенную выходную мощность. А NAND SLC с eMMC одновременно наверно от жадности. А STM32 то уже староват. Эт значит пока вы чешетесь уже почти год прошел. И где компас с магнитометром в конце концов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Там память на процессор паяется. Если речь идет о PoP то это удобно, да. Однако в смысле Шуметь будет гораздо меньше, думаю. то с уверенностью можно сказать что память это далеко не самый главный источник "шума"(очень обширное понятие), и то смотря о чем идет речь- о SI или о PI. А вообще интересный дизайн. Блок диаграмма относится к одной из легких версий проекта, в том смысле что все low-power, и почти вся начинка доступная массово (ключевое слово почти). На тяжелых версиях какой-нибудь BCM88335(он же CYW88335) еще можно "без проблем" купить, а вот MCP и плату по ELIC- нет. Платка в основном под робототехнику, включая UAV :laughing: Бред сумасшедшего. Почему, есть уже 2 прибора которые сделаны в том же ключе. Не все же занимаются радиофрикингом как вы . Лидары с анализатором воздуха и емкостыми 28-и битными сенсорами. У кого-то крыша поехала. Если только у вас- вы же ничем другим кроме поделок не занимаетесь. А NAND SLC с eMMC одновременно наверно от жадности. Нет, от функциональной необходимости. А STM32 то уже староват. Эт значит пока вы чешетесь уже почти год прошел. F7 староват? Ну-ну И где компас с магнитометром в конце концов? Компас есть- просто его нет на этой блок схеме. На ней вообще много чего нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Если речь идет о PoP то это удобно, да. Однако в смысле то с уверенностью можно сказать что память это далеко не самый главный источник "шума"(очень обширное понятие), и то смотря о чем идет речь- о SI или о PI. Блок диаграмма относится к одной из легких версий проекта, в том смысле что все low-power, и почти вся начинка доступная массово (ключевое слово почти). На тяжелых версиях какой-нибудь BCM88335(он же CYW88335) еще можно "без проблем" купить, а вот MCP и плату по ELIC- нет. Платка в основном под робототехнику, включая UAV :laughing: Почему, есть уже 2 прибора которые сделаны в том же ключе. Не все же занимаются радиофрикингом как вы . Если только у вас- вы же ничем другим кроме поделок не занимаетесь. Нет, от функциональной необходимости. F7 староват? Ну-ну Компас есть- просто его нет на этой блок схеме. На ней вообще много чего нет. По поводу шума ддр имелась в виду деградация чувствительности такого количества радио интерфейсов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Компас есть- просто его нет на этой блок схеме. На ней вообще много чего нет. Пошли отмазки. То что вы выложили это просто фэйк, запарить какого-нибудь недалекого студента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Пошли отмазки. То что вы выложили это просто фэйк, запарить какого-нибудь недалекого студента. Не знаю, у студента столько денег на разработку и прототипировапие не найдётся, наверное. Если вернуться к вопросу топика, какой порядок цифр всетаки озвучивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба По поводу шума ддр имелась в виду деградация чувствительности такого количества радио интерфейсов. Тогда все как отписал выше- ну и надо понимать, что мощности не те: тяжко реально пришлось бы в том случае если бы на плате или в непосредственной близости(аля смартфон)были антенны. Это была бы сложная задача- нужно звать RF и SI инженеров. Пошли отмазки. Отмазки от чего или кого? Вы так говорите будто мне есть дело до того что вы там у себя решили То что вы выложили это просто фэйк, Это потому что вам так хочется? Тогда что из себя представляют все ваши блутус поделки на хабре и так называемые драйверы BLDC и прочие инверторы? запарить какого-нибудь недалекого студента. Я вас разочарую, но просто поставить указанные компоненты с обвязом в указанный размер не смогут многие дизайн бюро. Я в основном занимаюсь именно такими платами и знаю о чем говорю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Тогда все как отписал выше- ну и надо понимать, что мощности не те: тяжко реально пришлось бы в том случае если бы на плате или в непосредственной близости(аля смартфон)были антенны. Это была бы сложная задача- нужно звать RF и SI инженеров. Отмазки от чего или кого? Вы так говорите будто мне есть дело до того что вы там у себя решили Это потому что вам так хочется? Тогда что из себя представляют все ваши блутус поделки на хабре и так называемые драйверы BLDC и прочие инверторы? Я вас разочарую, но просто поставить указанные компоненты с обвязом в указанный размер не смогут многие дизайн бюро. Я в основном занимаюсь именно такими платами и знаю о чем говорю. Хорошо, если вернуться к главному вопросу. Сколько нулей у вашей разработки. По дизайн бюро согласен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Если вернуться к вопросу топика, какой порядок цифр всетаки озвучивать. Если речь идет о создании схемы, библиотек и разводки с сопровождением, то старт это 40-50 USD/h. У вас в итоге выйдет примерно ценник с 4мя нулями- при этом все равно будете конкурентоспособны благо западные дизайн бюро задирают от 100 до 250 и более баксов в час. При этом действуют достаточно неторопливо. Сколько нулей у вашей разработки Пять(с софтом)/Четыре(без софта) нуля- но это не показатель: некоторое время назад я скооперировался с робототехниками и концепция чуть поменялась. Я не зря говорил про "устаревшую блок схему"- сам плата под робота, но там в первую очередь оттачивание алгоритмов и облачного софта чтобы в итоге получить робота который с одной стороны работает как Amazon Echo, а с другой выполняет массу нестационарных операций контроля и мониторинга. Тяжелая плата под него очень дорогая и потребляет очень много, работа идет над облегчением и удешевлением. Те на самом деле ценник много выше из-за сопутствующих операций- хотя в целом идея платы полностью моя, пусть и основанная на уже ранее сделанных проектах. По дизайн бюро согласен. Тут все настолько прозрачно я могу подробно разложить этот момент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Если речь идет о создании схемы, библиотек и разводки с сопровождением, то старт это 40-50 USD/h. У вас в итоге выйдет примерно ценник с 4мя нулями- при этом все равно будете конкурентоспособны благо западные дизайн бюро задирают от 100 до 250 и более баксов в час. При этом действуют достаточно неторопливо. Пять(с софтом)/Четыре(без софта) нуля- но это не показатель: некоторое время назад я скооперировался с робототехниками и концепция чуть поменялась. Я не зря говорил про "устаревшую блок схему"- сам плата под робота, но там в первую очередь оттачивание алгоритмов и облачного софта чтобы в итоге получить робота который с одной стороны работает как Amazon Echo, а с другой выполняет массу нестационарных операций контроля и мониторинга. Тяжелая плата под него очень дорогая и потребляет очень много, работа идет над облегчением и удешевлением. Те на самом деле ценник много выше из-за сопутствующих операций- хотя в целом идея платы полностью моя, пусть и основанная на уже ранее сделанных проектах. Тут все настолько прозрачно я могу подробно разложить этот момент. Спасибо. По дизайн бюро расскажите пожалуйста. Реально, был удивлён низким качеством разработок, которые попадались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Спасибо. По дизайн бюро расскажите пожалуйста. Реально, был удивлён низким качеством разработок, которые попадались. Есть один очень простой момент который является необходимым и достаточным для 100% провала со стороны большинства бюро- как ни странно это библиотеки футпринтов. Огромное число псб дизайнеров ставят компоненты примерно так: Это еще если есть courtyard, а его как правило у них нет. При этом очень часто как собственно land pattern, так и многочисленные boundaries включая напрямую относящиеся к DFA либо настроены с чрезмерным отступом(включая случаи вроде прямоугольный контур vs пропорциональный), либо того хуже тупо скопированы не пойми откуда. Мол, "использовали в десятках проектах- и все нормально". Это не разговор :laughing: В по настоящему плотных дизайнах упаковка делается так: При этом выжимаются все доли мм которые поддаются таким операциям- вершина такого проектирования, это платы айфонов. Более крутого проектирования я не видел, яблочники оставляют далеко позади всех и вся. Как вы понимаете, в итоге как на картинке стоят не только резисторы, а вообще все. Т.е это игра аля тетрис, как разные фигуры уложить без зазора на ограниченной площади. И это только упаковка- а нужно же еще и развести потом :laughing: Но большинство зарывается на старте- т.е библиотеках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Есть один очень простой момент который является необходимым и достаточным для 100% провала со стороны большинства бюро- как ни странно это библиотеки футпринтов. Огромное число псб дизайнеров ставят компоненты примерно так: Это еще если есть courtyard, а его как правило у них нет. При этом очень часто как собственно land pattern, так и многочисленные boundaries включая напрямую относящиеся к DFA либо настроены с чрезмерным отступом(включая случаи вроде прямоугольный контур vs пропорциональный), либо того хуже тупо скопированы не пойми откуда. Мол, "использовали в десятках проектах- и все нормально". Это не разговор :laughing: В по настоящему плотных дизайнах упаковка делается так: При этом выжимаются все доли мм которые поддаются таким операциям- вершина такого проектирования, это платы айфонов. Более крутого проектирования я не видел, яблочники оставляют далеко позади всех и вся. Как вы понимаете, в итоге как на картинке стоят не только резисторы, а вообще все. Т.е это игра аля тетрис, как разные фигуры уложить без зазора на ограниченной площади. И это только упаковка- а нужно же еще и развести потом :laughing: Но большинство зарывается на старте- т.е библиотеках. Да, с удовольствием рассматриваю их платы на ifixit. Многому можно поучиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Да, с удовольствием рассматриваю их платы на ifixit. Многому можно поучиться. Никакие дизайн бюро такое не сделают. А со многими по описанному выше спорить как правило бесполезно- будут упорно доказывать что они гуру, а то и вовсе начнут страдать реваншизмом. Тут даже есть пример из жизни- AlexandrY: я(и не только) критикую его дизайны достаточно давно- соответствующие темы можно найти на форуме. А с тех пор как он начал выкладывать свои игрушки на хабр, то и тамошняя аудитория присоединилась- но теперь уже и в отношении его софта. Поскольку там ему никто не даст вести себя как электрониксе, он теперь в каждой теме пытается на мне выместить свое разочарование в жизни Точно так же делают и представители некоторых дизайн бюро после design review их плат. А в плане "обучения"- тут скорее нет чем да: у яблочников полностью свои технологии производства, свои стандарты проектирования и пр. Людям со стороны этого не увидеть в деталях и не оценить- поэтому довольствуемся только IPC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 17 февраля, 2017 Опубликовано 17 февраля, 2017 · Жалоба Никакие дизайн бюро такое не сделают. А со многими по описанному выше спорить как правило бесполезно- будут упорно доказывать что они гуру, а то и вовсе начнут страдать реваншизмом. Тут даже есть пример из жизни- AlexandrY: я(и не только) критикую его дизайны достаточно давно- соответствующие темы можно найти на форуме. А с тех пор как он начал выкладывать свои игрушки на хабр, то и тамошняя аудитория присоединилась- но теперь уже и в отношении его софта. Поскольку там ему никто не даст вести себя как электрониксе, он теперь в каждой теме пытается на мне выместить свое разочарование в жизни Точно так же делают и представители некоторых дизайн бюро после design review их плат. А в плане "обучения"- тут скорее нет чем да: у яблочников полностью свои технологии производства, свои стандарты проектирования и пр. Людям со стороны этого не увидеть в деталях и не оценить- поэтому довольствуемся только IPC. Здесь можно возразить. Эппл тв мне очень помог в свое время, в том числе пройти CE Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
