LLLLLLLLLL 9 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 (изменено) · Жалоба 4 часа назад, Yuri7751 сказал: Видимо речь идёт о phase-shifted bridge с мягким переключением (slua107A.pdf). Возможно. Будем поизучать. Что касается синхронного тактирования TL494 , то в доках на эту микросхему предлагается пилу тактирования с одной микросхемы подавать на вход Ct другой микросхемы, при этом второй Rt не устанавливать. Тогда можем получить раздельные сдвиги для двух пар ключей, как написано/нарисовано в slua107A.pdf Изменено 19 октября, 2018 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 8 minutes ago, Waso said: дык а если там по схеме все-равно нужно шунтировать диодами - как быть? ... Видимо, не используют они phase-shift. У американцев применяется актив-кламп в разных вариантах, у европейцев - преобразователь Вайнберга. Патенты принадлежат им, поэтому можно ни в чем себе не отказывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, LLLLLLLLLL said: можем получить раздельные сдвиги для двух пар ключей Как именно? По той схеме получается что пила одного используется и во втором. Абсолютно синхронно. Отдельно настроить можно только deadtime. 4 hours ago, wim said: У американцев применяется актив-кламп в разных вариантах, у европейцев - преобразователь Вайнберга. Спасибо за наблюдение. Это по опыту или есть обзорные статьи по топологиям для космоса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 3 minutes ago, Waso said: Это по опыту или есть обзорные статьи по топологиям для космоса? Читал об этом на Linkedin в группе научного коммерсанта Рэймонда Ридли. Там у него тусуется много людей, работавших/работающих на космос - чуть ли не каждый первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 35 минут назад, Waso сказал: Как именно? По той схеме получается что пила одного используется и во втором. Абсолютно синхронно. Отдельно настроить можно только deadtime. В доке на UC3875 как раз и показано, что Delay (Dead time) регулируется раздельно для пар ключей. В остальном осциллограммы не имеют особенностей. Конечно, когда есть специальная микросхема UC3875 , то лучше её и использовать. Для замены на что тодругое должны быть причины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 3 hours ago, Егоров said: Waso , а простой однотранзисторный прямоход смотрели? Что-то разговоры уклонились в цвет лейбла на герметичном корпусе и поиск самой сложной топологии. Так это же интересно. Одноторанзисторные прямоходы истоптаны вдоль и поперёк, там инженерной мысли негде и размяться... Я и сам бы, будь у меня время, позанимался. 1 hour ago, Егоров said: Не, ну если мимоходом ТЗ меняем от 27вольт на выходе до 6 вольт, то лететь куда-то с таким стартовым уровнем явно рановато. Потренируйтесь на кофеварках. Уж поверьте. Так автор никуда не летит, у него есть счастливая возможность экспериментировать и приобретать профессиональный опыт. Завидую. А ТЗ это же не он меняет. Так даже интереснее. И времени, я смотрю, навалом. 2 hours ago, Plain said: Пуш-пул с беспотерьным демпфером чем не устраивает? В отличие от всего остального, все четыре ключа нижние. Как-то натыкался на этот вариант, но не припомню где. Не ткнёте ссылкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, LLLLLLLLLL said: (Dead time) регулируется раздельно для пар ключей. В остальном осциллограммы не имеют особенностей. Не-а. Вы не ту картинку, похоже, смотрите. Там просто есть для сравнения осциллограммы обычного моста. А в фазо-двинутом сигналы плеч относительно друг-друга смещены. А причина использовать ОСМ 1114ЕУ3 (TL494) - в том что она ОСМ (особо стойкая). Это если даже выпрямить руки и закрыть глаза на капризность UC3875 (1308ЕУ2). 4 hours ago, wim said: Читал об этом на Linkedin в группе научного коммерсанта Рэймонда Ридли Научный коммерсант - что-то новое для меня. =) Так и что - они и в этих схемах мосфеты не используют? А тогда что - биполяры и БТИЗы? Или если body diode не работает - то можно мосфеты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 33 minutes ago, Waso said: Так и что - они и в этих схемах мосфеты не используют? Вы внимательно читаете то, что написано? МОП-транзисторы есс-но используют, но в топологиях, где боди-диоды не проводят ток - так понятно? Это - обратноходовые, прямоходовые однотактные преобразователи с их разновидностями в виде актив-кламп. Под запретом, соответственно, все полу- и мостовые схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 45 minutes ago, Herz said: Так это же интересно. Одноторанзисторные прямоходы истоптаны вдоль и поперёк, там инженерной мысли негде и размяться... Тут вопрос можно поставить : цель - размяться или сделать что-то простое, понятное, надежное, пусть не рекордных характеристик, если опыт отсутствует. А создавать себе надуманные трудности и потом с ними героически бороться - разминка пальцев по клавиатуре на 100 страниц с нулевым практическим результатом. Даже истоптанный не только вдоль и поперек, а по двум диагоналям косой мост, - сложновато для стартера, как мне показалось. А мы сразу обсуждать Вайнберга, полные фазосдвигающие и , особенно газовыделение... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, wim said: МОП-транзисторы есс-но используют, но в топологиях, где боди-диоды не проводят ток - так понятно? Но тогда в тех-же мостах, если я зашунтирую паразитный диод внешним Шоттки, с более низким Vf - я же исключу работу паразитного? Тогда получается все должно быть хорошо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 5 minutes ago, Waso said: Но тогда в тех-же мостах, если я зашунтирую паразитный диод внешним Шоттки, с более низким Vf - я же исключу работу паразитного? Тогда получается все должно быть хорошо? Это если считать, что диоды Шоттки выключаются "мгновенно". Я думаю, что это не так - у них у всех есть хоть и малое, но конечное время обратного восстановления. Но Вы можете попробовать шунтировать, жуткие городушки на логике мастерить. Ежели очередной "союз" упадет, не страшно - у нас в стране их много. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 9 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 1 час назад, Waso сказал: Не-а. Вы не ту картинку, похоже, смотрите. Там просто есть для сравнения осциллограммы обычного моста. А в фазо-двинутом сигналы плеч относительно друг-друга смещены. А причина использовать ОСМ 1114ЕУ3 (TL494) - в том что она ОСМ (особо стойкая). Это если даже выпрямить руки и закрыть глаза на капризность UC3875 (1308ЕУ2). Ну может быть и не ту картинку. Тщательно эту микросхему не изучал, но запомню и сохраню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Waso 1 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 4 hours ago, wim said: Ежели очередной "союз" упадет Ну вот... Об этом я тоже в начале писал. Опытным людям (в какой-то профильный НИИ) эту задачу тоже поставили. Если и случится что они провалятся, а моя разработка пойдет в дело - то только после всевозможных проверок и испытаний. Да и я внял вашим советам и буду посмотреть активкламп и вайнберга. =\ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 23 minutes ago, Waso said: буду посмотреть активкламп и вайнберга Теоретически могут быть проблемы с авторскими правами. Я на самом деле не знаю, насколько госструктуры серьезно к этому относятся, но статья 15.4 Конституции РФ как бы обязывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 октября, 2018 Опубликовано 19 октября, 2018 · Жалоба 4 минуты назад, wim сказал: Теоретически могут быть проблемы с авторскими правами. Я на самом деле не знаю, насколько госструктуры серьезно к этому относятся, но статья 15.4 Конституции РФ как бы обязывает. Приоритет во всех случаях отдается нормам наднационального права. Отличным примером являются моменты, когда одни и те же правоотношения регулируются по-разному положениями актов РФ и какими-либо международными документами. В данном случае приоритет будут иметь последние. Достаточно издать секретный указ :-). Думаете когда штаты слушают всех и вся они чем-то себя ограничивают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
