Перейти к содержанию
Космический DC-DC преобразователь
3 часа назад, Waso сказал:
Ну так это будет обычный мост, без сдвига. Или можно со сдвигом одной ТЛ-кой рулить?
Совершенно непонятно, какой именно СДВИГ нужен для ОДНОГО моста из ЧЕТЫРЕХ транзисторов.   Dead-time формируется TL494 и регулируется.  Ширина импульса меняется .  Какая же "необычность" нужна?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Видимо речь идёт о phase-shifted bridge с мягким переключением (slua107A.pdf).
Ссылка на сообщение
Можно и на одной, но с нехилым довеском на дискретной логике: http://valvol.ru/topic5.html?p=19&hilit=UC3875#p19
Ссылка на сообщение
Совершенно верно. В пред-пред-идущем сообщении я упоминал о UC3875.
Спасибо огромное за ссылку, Yuri7751! Радикал, зараза, ценнейшие картинки уничтожил. Хорошо, что автор создал свой сайт и продублировал свои наработки там:
Генерация двух фазо-сдвинутых пил тоже выглядит многообещающе, осталось придумать для этого схему.
Ссылка на сообщение
20 hours ago, Waso said:
ВОПРОС КО ВСЕМ
Как синхронизировать две TL494 (1114ЕУ3) так, чтобы они работали синхронно, но с небольшим фиксированным  фазовым сдвигом? Хочу сделать на 2-х таких микросхемах мост с фазовым сдвигом. Знаю, есть отечественный 1308ЕУ2Т - аналог UC3875, но с этим самым аналогом я успел уже намучиться, хотя и не без успехов.  Капризная микросхемка...
Можно аккуратно управлять частотой одной из микросхем, резистором ( током заряда CT) автогенератора (RT) ( Ну очень аккуратно!). Регулятор при этом получается астатический, со всеми своими проблемами. Может быть научиться  "готовить" 1308ЕУ2Т. У этого изготовителя все мс капризны, как правило требуют расположения внешних компонентов прямо у выводов мс. Пришлось в своё время повозиться с аналогом UC3825 и результат был положительный.
Ссылка на сообщение
Думаю следить за одним Ct при помощи компаратора и сбрасывать второй Ct в ноль при определенном уровне на первом. Осталось придумать как дешевле эту "сбрасывалку" успокоить до следующего момента.
А Вы не могли бы описать примерно как капризы победили? Ну грамотная разводка - отделяем силовое питание и земли от аналоговой части - это понятно. Например вот еще читал тут, что люди вешают на Sync и на Delay емкости, внешние драйверы используют, чтоб встроенные не нагружать - это ведь не указано в даташитах... Как возбуд усилителя ошибки победить, и он ли это, если даже при закоротке отрицательного входа этого самого усилителя на его выход - он иногда не так работает как ожидается.
Ссылка на сообщение
 Waso , а простой однотранзисторный прямоход смотрели?
 Что-то разговоры уклонились в цвет лейбла на герметичном корпусе  и поиск самой сложной топологии.
Ссылка на сообщение
А с каким КПД на российской базе он потянет выходные 300Вт? Да, надо сказать, условия с начала этого топика изменились - нужно 6В 50А на выходе. Вход - 100В постоянка так-же, 3.5А максимум.
Ссылка на сообщение
Ну, да.  Для этого потребуется третья 494-я, на ней делается шим регулятор, выдающий два синхросигнала от автогенератора и от выхода ШИМ, и синхронизируют работу двух других 494-ых, у которых используются только автогенераторы. Осталось только заставить их начать работу в правильной фазе (они ж двухтактные!). Как-то так :-)
Quote
Нет, всё не вспомню :-) Лет 25 назад уже. На Sync, точно, пробовали вешать всё, что б не ловил помеху, остановились на резисторе (около сотни ом), драйверы не напрягали нас, усилитель не любил "чистую" ёмкость в ОС (похоже на: "при закоротке отрицательного входа этого самого усилителя на его выход", этого делать не надо), обязательно д.б. последовательный резистор. Ещё раз - это 1156ЕУ2, со 1308ЕУ2Т не работали, с аналогом делали, но не понравилось, вообще, фазовое управление, уж лучше использовать последние транзисторы с малыми ёмкостями. Понимаю - отечественных нет :-)
На 100 вольтах надо какой-нибудь АктивКлампер с коммутацией на ноле напряжения, как раз для отечественной базы.
Изменено пользователем MikeSchir
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Waso сказал:
Пуш-пул с беспотерьным демпфером чем не устраивает? В отличие от всего остального, все четыре ключа нижние.
Ссылка на сообщение
Встречный вопрос - а что именно Вы надеетесь улучшить с помощью фазосдвигающего моста и какой КПД ожидаете получить? Кстати, NASA не разрешает применять топологии, в которых задействованы боди-диоды, т.к. есть вероятность появления сквозного тока.
ПМСМ, тут КПД будет определяться выходным выпрямителем.
Ссылка на сообщение
Не, ну если мимоходом ТЗ меняем от 27вольт на выходе до 6 вольт, то лететь куда-то с таким стартовым уровнем явно рановато. Потренируйтесь на кофеварках.
Уж поверьте.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Yuri7751 сказал:
Где в той схеме пресловутые сдвиги?  Осциллограммы где?
Ссылка на сообщение
Честно - не смотрел особо в сторону пуш-пулов, хотел освоить PSFB, чтобы с заделом на будущее (это + к ответу Егорову). Но посмотрю, спасибо.
Хм, дык а если там по схеме все-равно нужно шунтировать диодами - как быть? ...
Так и есть. На 50А статические потери огромны, поэтому делаю мост c выходом 27В и далее параллельно buck-и.
А я и тренируюсь. Я в начале об этом честно написал. Да и времени 2 года почти прошло, сейчас уже устаканилось все.
LLLLLLLLLL, вот например, хотя и не из той конкретно схемы.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
