STM32L0 HardFault: заморочки с выравниванием
1 hour ago, jcxz said:
Точку фаулта (PC) знаете?
PC ведь указывает на текущее положение, на ту строку дизассемблера которая сейчас выполняется. Нужно смотреть на LR или проще посмотреть callstack если он не затерт
5 минут назад, Integro сказал:
Под "точкой фаулта (PC)" я имел в виду адрес PC, на котором произошёл fault.
haker_fox писал, что у него уже анализируются регистры. По-моему под анализом надо понимать выдачу пользователю содержимого всех регистров CPU + кадра активного стека + расшифровки регистров HF. Типа как в синем окне смерти винды. По-крайней мере у меня во всех проектах сделано именно так.
В fault'е LR не указывает на точку сбоя, её следует взять из стек-фрейма, который точно не затерт, т.к. записан на входе в исключение.
нуда, понял
Всмысле точно? Перед входом в исключение я могу совершенно "штатно"(случайно) затереть стек и при этом исключение может сработать только при выходе функции (или еще дальше) а не в момент затирания стека.
void test(void) {
    uint8_t dest[1000];
    uint32_t src[1000] = {0};
    memcpy(dest, src, sizeof(src));
    printf("complete");
В этом случае в стек фрейме будут нули но в LR будет лежать PC+1, адрес в момент HF.
1. Не будет нулей, будет состояние регистров на момент fault'а.
2. В LR не будет лежать PC+1, механизм исключений Cortex'а вообще такого варианта не предусматривает.
11 hours ago, jcxz said:
Так вроде Вы написали, что анализируете:
Ну да, это я к слову...
Кстати, вы не читали Дж. Ю "Архитектура процессоров Cortex-M3 и Cortex-M4"? У него целая глава посвящена hf. Тоже и в книге для Cortex-M0.
10 часов назад, haker_fox сказал:
Нет. Много лет назад сделал обработку fault-ов. С тех пор просто перетаскиваю её из проекта в проект. Сделал по даташиту на ядро. Там всего ничего регистров. С M0 не работал, только M3/M4.
On 2/1/2017 at 8:44 AM, ViKo said:
Допустим, memcpy умеет правильно обращаться по невыровненному адресу. Или тупо байтами копирует. Но как помогает приведение указателя к указателю на выровненную структуру? От этого положение данных не меняется же.
memcpy копирует в общем случае побайтно. Вроде есть реализации, где она копирует сначала в максимальной разрядности процессора, а потом, при нечетном количестве байт, докопирует побайтно. Очевидно, что реализация для M0|M0+ будет побайтная. Приведение к упакованной структуре просто порождает код, который работает побайтно. Потому компилятору и сообщают ключи типа -CortexM0, вроде того.
5 часов назад, KnightIgor сказал:
Из чего это очевидно?
memcpy в IAR проверяет - выровнены ли на 4 оба адреса и если да, то копирует (size & -16) байт (где size - размер из аргумента функции) инструкциями LDM/STM; если адреса не выровнены или (4 <= size < 16) - копирует пословно (по 4 байта LDR/STR); и только остальное - побайтно. Ну вначале ещё немного копирует побайтно, пытаясь выровнять адреса. То же самое возможно и в M0, имхо.
"Приведение к упакованной структуре" ничего не порождает, так как анализ указателей и размера происходит внутри memcpy() в runtime и memcpy ничего не знает о типе копируемых данных. И вообще не знает - структура это, или её часть или просто произвольная область памяти. Конечно некоторые компиляторы, имея данные о выравнивании или о размере копирования, могут вместо memcpy() общего вида подставлять специализированные memcpy, оптимизированные под данный случай вызова (не нужны проверки и выравнивания внутри в runtime).
Для пользователя (пишущего в коде memcpy()) всё это прозрачно и копирование он может считать побайтным. Если конечно он не сделал глупостей с приведением типа аргументов memcpy() (если такие глупости могут иметь место быть, то компилятор, будучи введён в заблуждение кривым приведением типов, может подставить оптимизированные функции memcpy() вместо memcpy() общего вида - тогда и будут проблемы с выравниванием).
Насчёт упакованной структуры - тут надо более чётко и громко сказать, что она наоборот делает объекты внутри себя невыровненными, выкидывая выравнивающие вставки. И кстати, тут по-моему не упоминался такой приём - объединять в union какой-нибудь void* или что-то вроде и указатель на требующий выравнивания тип. Тогда он будет выровнен и не появятся предупреждения компилятора о потере выравнивания.
On 2/1/2017 at 1:22 PM, jcxz said:
Вот для типов u16p8 и s16p8 (пакованный до байт беззнаковый и знаковый u16/s16):
Спасибо. После допиливания (я не очень понял, как оно работает изначально, без создания объекта, хотя бы временного) получилось следующее:
struct CASTtoU16 {
	template <typename T>
	CASTtoU16(T *data) :
		bytes((uint8_t *)data)
	uint8_t * const bytes;
	operator uint16_t() const {
		return bytes[0] | (bytes[1] << 8);
	CASTtoU16 & operator =(uint32_t val) {
		bytes[0] = val;	bytes[1] = val >> 8;
		return *this;
// example
uint8_t arr[32];
CASTtoU16 {&arr[3]} = u16;
uint16_t u16 = CASTtoU16 {&arr[5]};
