STM32L0 HardFault: заморочки с выравниванием
Я руками (головой) размещаю переменные в структуре так, чтобы стояли ровно. :biggrin: Если есть дыры, забиваю их uint8_t RESERVED_n. А саму структуру линкер знает, куда разместить. Без указаний.
Очевидно Вы не работали никогда например с протоколами передачи данных. В кадрах которых данные находятся упакованными. И объявлять такие кадры удобно структурами.
Поэтому Вам и сложно представить такое применение.
И дырок в таких кадрах нет - ну не заложили их разработчики этого протокола!
Очевидно, что с таким пакетом работал бы по байтам. Ибо все "красивые решения" в конечном итоге так и работают. Под маской продвинутости прячут простоту.
Это называется "сериализация и десериализация". Это кошерно, халяльно и по феншую, народ одобряет. Там ещё индейцы большие и малые.
Но, к примеру, в lwip сделано через структуры. Это действительно удобнее.
А в следующей версии добавят байтик в середину и все смещения нужно будет выискивать по-новой.
Или некоторые переменные станут невыровненными и т.п.
В gcc объявляю так:
typedef struct sPACKET_RT_SET_TIME
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
    DWORD    datetime;
} __attribute((packed)) sPACKET_RT_SET_TIME;
А все остальное - дело компилятора.
Правда, есть еще пара ключиков, относящихся к теме
-fpack-struct -Wpadded
А завтра переносим Вашу реализацию на процессор, умеющий работать с невыровненными данными и получаем неэффективность из-за кучи лишней возни с байтовым доступом и склеиванием этих байт в слова хотя на данном CPU это не нужно. И всё придётся переписывать.
А если работа идёт через члены пакованных структур, то код вообще менять не нужно - компилятор сам знает, что на данном CPU можно не разбирать {u32 x = y} на байты.
Легким движением руки структура превращается... превращается...
    DWORD    datetime;
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
Убедили! :biggrin: беру __packed.
Как минимум для DS5 это несколько сложнее и требует внимания программиста. Для упакованной структуры нет предположений о том что её начало выравнено, поэтому такая оптимизация не произойдет в общем случае. Всегда будет рассматриваться худший случай невыравненного размещения. А невыравненный доступ на абсолютном большинстве архитектур дороже выравненного, поэтому если есть возможность привести данные в выравненное состояние то этим стоит воспользоваться.
Ну так на M3/M4 код генерируемый компилятором от этого не меняется. Меняется только время доступа к таким данным. Работать будет всё равно пусть медленнее немного.
ВЫРОВНЯТЬ, -яю, -яешь; св. (нсв. также ровнять). кого-что. 1. Сделать ровным, прямым без изгибов. В. поверхность. В. дорогу. В. шеренгу, строй. 2. что. Расположить, направить по прямой линии в вертикальной или горизонтальной плоскости. В. самолёт. 3. Сделать размеренным, равномерным. В. дыхание. В. шаг.
<Выравнивать, -аю, -аешь; нсв. Выравниваться, -ается; страд. Выравнивание (см.).
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?lop=x&a...%8F%D1%82%D1%8C
выравнять(ся), -яю(сь), -яет(ся) (к равный)
http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%D...D1%8C&all=x
выра́внивать
Глагол, несовершенный вид, переходный, тип спряжения по классификации А. Зализняка — 1a. Соответствующий глагол совершенного вида — выровнять.
Приставка: вы-; корень: -равн-; суффикс: -ива; глагольное окончание: -ть [Тихонов, 1996].
:rolleyes:
см. выделенное жирным :rolleyes:
Последние два поста (начиная с этого) они конечно очень к тебе относятся.
Со вчерашнего дня думал, как писать. :laughing: Пропустишь раз, потом наверстывай.
Я там видимо опечатался :blush: "к теме" имел ввиду.
Внутренний перфекционист негодует когда работает медленней, наверное его пора топить. :)
    DWORD    datetime;
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
Я при разработке протоколов стараюсь выравнивать данные, но не всегда есть такая возможность.
В данном случае менять порядок нельзя, т.к. первые два байта нужны для адресации контроллера
и указания номера команды, а уже за ними следуют различные данные.
Я бы проголосавал за такой вариант, будь моя воля.
    BYTE    cmd;
    BYTE    cid;
    WORD    none;
    DWORD    datetime;
Внутренний перфекционист негодует... :)
Так похоже поводов нет: если предположить, что реализация (в IAR) __aeabi_uread4 аналогична __aeabi_memcpy, то оба варианта идентичны по затратам.
Извините за подъйм старой темы. Но что-то я запутался.
Вот фрагмент кода из функции для Cortex=M4F
uint8_t * ptr1 = new uin8_t[128];
uint8_t * ptr2 = new uint8_t[128];
memcpy( ptr1, ptr2, 128);
Периодически схватываю HF, в окне Call Sack отладчика точка вылета __aeabi_memcpy4 + 0x5. В отладчике HF у меня есть анализ регистров, и причина указан "A data bus error has occurred". Я так понимаю, это невыровненный доступ.
Значит надо писать так?
__packed uint8_t * ptr1 = new uin8_t[128];
__packed uint8_t * ptr2 = new uint8_t[128];
Ошибка, вроде, ушла. А для uint32_t * ключевое слово __packed выходит не требуется?!
