Перейти к содержанию
Вопрос по корке JESD204B
Всем привет!
1). У меня почему-то порт jesd204_tx_avs не доступен в QSYS для подключения шины Avalon-MM, можно назначить только на экспорт. Как разруливать ситуацию?
2). Мне не нужна динамическая переконфигурация трансиверов, но в описании на корку пишут для сигналов reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr:
"You must connect these signals to the Transceiver
Reconfiguration Controller IP core regardless of
whether run-time reconfiguration is enabled or
disabled. The Transceiver Reconfiguration
Controller IP core also supports various calibra‐
tion function during transceiver power up."
Означает ли это что мне всё равно нужно использовать компонент alt_xcvr_reconfig? Если да, то их нужно 2 штуки(для rx и для tx)?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И что пишет QSys, когда отказывает в подключении? У меня все норм было.
Я собирал проекты как с динамикой так и без - и все они компилятся. К сожалению проверить работоспособность в железе не могу - нет железа :(
Ссылка на сообщение
Спасибо! А ничего не пишет. Но это какой-то глюк самого QSYS, я сейчас повставлял некоторые модули в систему, поудалял и интерфейс для подключения появился :wacko:
Хотя на картинке выше явно видно что его не было. Похоже этот вопрос закрыли.
Да,компилятся, но это ещё ничего не значит. Ведь вроде они пишут что компонент alt_xcvr_reconfig учавствует в калибровке.
Попробовал я добавить в систему два компонента alt_xcvr_reconfig - тоже какая-то бредятина. Для приёмника я соединил reconfig_to_xcvr и reconfig_from_xcvr перекрёстно, а для передатчика - сигнал в сигнал. Ни первый вариант ни второй кусису не нравится. Причём во втором варианте не совпадают рамерности шин, т.е. так вроде нельзя. И что же делать?
И в то же время в примере подключения и близко нет никаких alt_xcvr_reconfig.
Я просто на грани срыва...
Ссылка на сообщение
Вот и я скачал примеры альтеровских проектов для jesd и полностью их повторил в плане подключения, чего и вам советую ;)
Ссылка на сообщение
Т.е. не стоит читать UG на корку? Как-то непривычно...
Конечно я тоже накачал всякого разного но пока единой картины нет.
Ссылка на сообщение
Кстати, а что делать с ножками трансиверов GXB_REFCLK? На землю посадить? Нигде не нашёл...
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, коллеги. Ваши комменты почитал, интересен вопрос. У меня в системе АЦП ad9680 4 штуки и плис virtex 7 410t. Подключено 4 линии 10 Гбит. Стадии инициализации проходят, получаю данные из АЦП. Частота тактовая 1000 Мгц, Sysref 50 Мгц. При выборке 512 кб вижу "рваный" в одном месте синус, то есть сигнал теряет 4 отсчета в посылке, при этом счетчики ошибок встроенные в корку плис JESD не обновляются. То есть сигнал получен таким с АЦП, ошибок декодирования не было на линии. Прошу дать совет, что делать? rolleyes.gif
Ссылка на сообщение
Т.с. - победили jesd204b ?
Увы, нет. Развели печатную плату, даже не изготавливали - и проект заморозили.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
