RobFPGA 28 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Приветствую! Новогодние праздники утихли а в голове продолжает шуметь... Понадобилось обновить относительно недавний проект на SystemVerilog. Есть в нем pkg в котором объявлен тип структуры который в свою очередь потом используется в том числе и для задания типа портов в ряде модулей. Пару лет назад все было отсимулированно и собранно без проблем. package type_pkg; .. typedef struct packed { loagic [WHA-1:0] field_a; loagic [WHB-1:0] field_b; loagic field_c; } st_TYPE_t; endpackage import type_pkg::*; module modA ( ... output st_TYPE_t d_ou, ... ); ... endmodule import type_pkg::*; module modB ( ... input st_TYPE_t d_in [0:NN-1], ... ); ... endmodule import type_pkg::*; module top; ... st_TYPE_t d_w [0:NN-1]; generate for (genvar gi=0;g<NN;gi++) begin : g_for modA i_modA ( ... .d_ou (d_w[gi]) ); end endgenerate modB i_modB ( .d_in (d_w), ... ); ... Сейчас же суть глюка в том что в версии QuestaSim с 10.4c при симуляции я вижу на входе d_in модуля i_modB Z!!! состояние на всех битах за исключением бита 0. А на шине d_w при этом все как надо. 8-(). Соответственно симуляция не проходит. При этом ни ошибок компиляции ни ошибок elaboration при запуске нет!. Да и в Vivado тоже все собирается правильно. Что это? (вот бы вспомнить что я пил на Новый Год, может в этом дело? :) ) Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 23 11 января, 2017 Опубликовано 11 января, 2017 · Жалоба Новогодние праздники утихли а в голове продолжает шуметь... Вы принципиально игнорируете запятые, или только когда шумит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Сейчас же суть глюка в том что в версии QuestaSim с 10.4c при симуляции я вижу на входе d_in модуля i_modB Z!!! состояние на всех битах за исключением бита 0. А на шине d_w при этом все как надо. 8-(). Соответственно симуляция не проходит. При этом ни ошибок компиляции ни ошибок elaboration при запуске нет!. А вы при компиляции используете один Multiple File Compilation Unit (-mfcu)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Приветствую! Нет, не использую. Файлы pkg и модули компилируются раздельно. Попробовал изменить тип шины d_w и соответственно порта d_in на st_TYPE_t [0:NN-1] d_w, ... st_TYPE_t [0:NN-1] d_in, В таком виде симулируется все как надо. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
