kumle 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба работало, потому что в примере по умолчанию стоит работа через ЦАП микроконтроллера, а выход цапа подкл. к аналоговому входу кодека. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба Неожиданный поворот, не знал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kumle 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба работало, потому что в примере по умолчанию стоит работа через ЦАП микроконтроллера, а выход цапа подкл. к аналоговому входу кодека. не, сейчас глянул, по умолчанию всетаки через i2S но все равно, даже если и так, все равно работало неправильно, так как начальный кусок файла глотает из-за того что MCK заранее не включается и выключается тоже некорректно из-за того что MCK должен некоторое время тикать после проигрывания. Вобщем я обе эти проблемы устранил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[email protected] 0 24 сентября, 2017 Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) · Жалоба У меня аналогичная проблема. При работе с I2S как мастер, а кодека как слейв после воспроизведения сэмпла иногда включаются шумы. Вот инициализация шин: // configure I2S port SPI_I2S_DeInit(CODEC_I2S); I2S_InitType.I2S_AudioFreq = I2S_AudioFreq_22k; I2S_InitType.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Enable; //I2S_InitType.I2S_MCLKOutput = I2S_MCLKOutput_Disable; I2S_InitType.I2S_DataFormat = I2S_DataFormat_16b; I2S_InitType.I2S_Mode = I2S_Mode_MasterTx; //I2S_InitType.I2S_Mode = I2S_Mode_SlaveTx; I2S_InitType.I2S_Standard = I2S_Standard_Phillips; I2S_InitType.I2S_CPOL = I2S_CPOL_Low; I2S_Init(CODEC_I2S, &I2S_InitType); I2S_Cmd(CODEC_I2S, ENABLE); // configure I2C port I2C_DeInit(CODEC_I2C); I2C_InitType.I2C_ClockSpeed = 100000; I2C_InitType.I2C_Mode = I2C_Mode_I2C; I2C_InitType.I2C_OwnAddress1 = CORE_I2C_ADDRESS; I2C_InitType.I2C_Ack = I2C_Ack_Enable; I2C_InitType.I2C_AcknowledgedAddress = I2C_AcknowledgedAddress_7bit; I2C_InitType.I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2; Вот конфигурация кодека: void codec_ctrl_init() { uint32_t delaycount; uint8_t CodecCommandBuffer[3]; uint8_t regValue = 0xFF; GPIO_SetBits(GPIOD, CODEC_RESET_PIN); delaycount = 1000000; while (delaycount > 0) { delaycount--; } //keep codec OFF CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_PLAYBACK_CTRL1; CodecCommandBuffer[1] = 0x01; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); //begin initialization sequence (p. 32) CodecCommandBuffer[0] = 0x00; CodecCommandBuffer[1] = 0x99; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = 0x47; CodecCommandBuffer[1] = 0x80; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); regValue = read_codec_register(0x32); CodecCommandBuffer[0] = 0x32; CodecCommandBuffer[1] = regValue | 0x80; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); regValue = read_codec_register(0x32); CodecCommandBuffer[0] = 0x32; CodecCommandBuffer[1] = regValue & (~0x80); send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = 0x00; CodecCommandBuffer[1] = 0x00; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); //end of initialization sequence CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_PWR_CTRL2; CodecCommandBuffer[1] = AUTO; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_PLAYBACK_CTRL1; CodecCommandBuffer[1] = 0x70; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_CLK_CTRL; CodecCommandBuffer[1] = 0x81; //auto detect clock //CodecCommandBuffer[1] = 0x60; //speed 1:1 send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_IF_CTRL1; //CodecCommandBuffer[1] = CODEC_STD; CodecCommandBuffer[1] = 0x07; //CodecCommandBuffer[1] = 0x84; //Master send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); CodecCommandBuffer[0] = CODEC_MAP_PWR_CTRL1; CodecCommandBuffer[1] = 0x9E; send_codec_ctrl(CodecCommandBuffer, 2); } Сами данные я отправляю через ДМА I2S (SPI3) Я пытался повторить Ваш опыт установив кодек в мастер и дергая MCLK таймером. Пока безрезультатно. Расскажите пожалуйста подробнее про настройку I2S, MCLK и таймера. Как вы добились частоты 12.2880 MHz? У меня частота проца 84 МГц и если перскаллер установить в 0, а период поставить на 3, у меня зависает инициализация таймера Изменено 24 сентября, 2017 пользователем IgorKossak [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
