Flip-fl0p 4 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Как можно отключить показ времени события в Modelsim'e ? Учусь писать testbench, где интересующие меня события, выводятся на консоль. Вроде даже что-то получается, но вот есть одна проблема. С каждым выводом сообщений на консоль Modelsim выводит так-же время этого события. И читать, что написано в консоли, становиться затруднительно. Считаю, что это надо отключить и если мне нужно время то я всегда могу вывести его отдельной командой, когда мне это нужно. Но увы, нужной мне настройки или команды я не нашёл. Вот пример как это выглядит: Может Вы знаете как это можно сделать ? Ну и сразу задам второй вопрос, который меня мучает, но без ответа на который я проживу спокойно. А можно ли как-то менять цвета сообщений ? В зависимости от важности выводить сообщения разными цветами ? P.S С наступающим ! :santa2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 30 декабря, 2016 Опубликовано 30 декабря, 2016 · Жалоба Читайте modelsim.ini, сделаете массу открытий. Вам нужен "VHDL assertion Message Format". Там этих форматов куча. Разумеется, этот же параметр можно установить непосредственно руками в Transcript или через do-файл. Но у меня дома достаточно старый ModelSim. В более новом что-то могло измениться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 12 января, 2017 Опубликовано 12 января, 2017 (изменено) · Жалоба Читайте modelsim.ini, сделаете массу открытий. Вам нужен "VHDL assertion Message Format". Там этих форматов куча. Разумеется, этот же параметр можно установить непосредственно руками в Transcript или через do-файл. Но у меня дома достаточно старый ModelSim. В более новом что-то могло измениться. К сожалению изменения в файле modelsim.ini не работают. Можете подсказать как это правильно делать ? Изменено 12 января, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DimaG 0 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 · Жалоба К сожалению изменения в файле modelsim.ini не работают. Можете подсказать как это правильно делать ? ЕМНИП, по-умолчанию modelsim.ini копируется в *.mpf файл в папке проекта. Попробуйте сделать изменения в этой копии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 13 января, 2017 Опубликовано 13 января, 2017 (изменено) · Жалоба ЕМНИП, по-умолчанию modelsim.ini копируется в *.mpf файл в папке проекта. Попробуйте сделать изменения в этой копии Вроде разобрался. Чтобы изменения вошли в силу, необходим полный перезапуск Modelsim. Правда я так и не понял почему изменения в файле Modelsim.ini, созданного в папке проекта, никак не влияли... После удаления этого файла, и правки "главного" файла Modelsim.ini, расположенного в папке с установленным Modelsim, всё заработало как надо. Чтобы отключить показ времени необходимо в файле Modelsim.ini найти участок и изменить последнюю строку, как у меня: ; Assertion Message Format ; %S - Severity Level ; %R - Report Message ; %T - Time of assertion ; %D - Delta ; %I - Instance or Region pathname (if available) ; %% - print '%' character AssertionFormat = %R Из недостатков такого решения - теперь если кликать на событие, не получиться перескочить на место этого события в окне с временными диаграммами (Wave). Буду думать как это красиво обойти. Пока меня устраивает... Спасибо за помощь. Изменено 13 января, 2017 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kopart 0 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Вроде разобрался. Чтобы изменения вошли в силу, необходим полный перезапуск Modelsim. Правда я так и не понял почему изменения в файле Modelsim.ini, созданного в папке проекта, никак не влияли... После удаления этого файла, и правки "главного" файла Modelsim.ini, расположенного в папке с установленным Modelsim, всё заработало как надо. Во-первых он с маленькой буквы (modelsim.ini), хотя в винде это и не важно. Не использовал .mpf, но при запуске vsim - используется modelsim.ini из папки запуска, если он там есть. (а иначе копируется туда основной) Думаю, что имеет значение из какой папки запускается, а не где лежит .mpf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 14 января, 2017 Опубликовано 14 января, 2017 · Жалоба Во-первых он с маленькой буквы (modelsim.ini), хотя в винде это и не важно. Не использовал .mpf, но при запуске vsim - используется modelsim.ini из папки запуска, если он там есть. (а иначе копируется туда основной) Думаю, что имеет значение из какой папки запускается, а не где лежит .mpf Странно, но у меня вообще .mpf файл не создаётся. Возможно дело в том, что я запускаю симуляцию modelsim'ом через Quartus : run =>Run Simulation Tool => RTL simulation. Попробую сегодня дома разобраться. Позже отпишусь, что у меня получилось\неполучилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
