romez777 0 18 ноября, 2004 Опубликовано 18 ноября, 2004 · Жалоба romez777 В принципе все правильно, за исключением того, что наверное писать в таймер не надо, можно просто прочитать из него и прибавть к этому значению, period. Насчет авр студио, тут я вам не помошника, так как работаю под ИРОм, возможно авр студио не может в прерывания ходить в симуляторе, но я не знаю. Проверьте еще у вас вообще меняется значение TCNT??? Может оно не менятся. Проверьте тот ли захват вы используете, там их несколько. Но начальное значение в таймер поместить надо? ПРи отладке TCNT0 увеличивается, тут все в порядке :) Я использую WinAVR, там сигнал прерывания по сравнению определен как SIG_OUTPUT_COMPARE0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romez777 0 19 ноября, 2004 Опубликовано 19 ноября, 2004 · Жалоба Проще простого, (но только в симуляторе :) )! Устанавливаете нужную частоту генератора, точку останова в обработчике прерывания по таймеру, запускаете программу, по достижении точки останова обнуляете Stop Watch и запускаете снова. В Stop Watch как раз и будет искомый интервал. Приветствую. Попробовал это проделать в режиме пошаговой отладки - могу менять значение stop watch. Если же запустить (f5), то симулятор не позволяет этого: IO-view cannot set values while target is running Опять тапки? ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
