toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Всем привет Есть RPi 3, нужно ее перевернуть, закрепить на стойках и вставить в разъем на плате Странно, увеличенной длины штыри есть (серия PLHD), а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. От платы до USB разъема малины - 15.6мм, т.е. нужен какой-то ответный разъем (мама), высота которого не менее 16мм Также разъем не должен иметь больших утолщений по краям, т.к. в этом случае он не поместится между находящимися рядом стойками Серия PBD подошла бы идеально, будь она выше, но... :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Всем привет Есть RPi 3, нужно ее перевернуть, закрепить на стойках и вставить в разъем на плате Странно, увеличенной длины штыри есть (серия PLHD), а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. От платы до USB разъема малины - 15.6мм, т.е. нужен какой-то ответный разъем (мама), высота которого не менее 16мм Также разъем не должен иметь больших утолщений по краям, т.к. в этом случае он не поместится между находящимися рядом стойками Серия PBD подошла бы идеально, будь она выше, но... :( Берите угловой PBD, выпрямляйте контакты и поднимайте при пайке на нужную высоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Берите угловой PBD, выпрямляйте контакты и поднимайте при пайке на нужную высоту. хмм.. не технологично - не штучная вещь пока только есть идея: 2 IDC40, обжимаем на короткий шлейф, на плате ответный IDC, вроде как должен поместиться между гребенкой малины и процессором с радиатором больше мыслей нет :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба пока только есть идея: 2 IDC40, обжимаем на короткий шлейф, на плате ответный IDC, вроде как должен поместиться между гребенкой малины и процессором с радиатором больше мыслей нет :( Ещё можно посмотреть разъёмы под запрессовку (press-fit), например, Harting, у них контакты длинные, может и найдется чего. Запрессовывать их никто не заставляет, можно и просто в отверстия запаять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Ещё можно посмотреть разъёмы под запрессовку (press-fit), например, Harting, у них контакты длинные, может и найдется чего. Запрессовывать их никто не заставляет, можно и просто в отверстия запаять. да, но это же ШТЫРИ, мне же нужна мама под УЖЕ впаянные штыри малины IDC не влезает, наезжает на стойки :( там получается минимальный внешний размер М2.5 стойки 4.7мм у китайцев, а мне нужно не более 4мм :( похоже, придется переворачивать малину и перекомпоновывать плату... черт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Если будет шлейф, то по идее никто не мешает сдвинуть IDC разъем так, чтобы он был не между стойками, а несколько в стороне от них, тогда стойки перестанут быть ограничением. Кстати втыкать тоже будет несколько удобнее, если он не будет спрятан под платой. Но Вам должно быть виднее, какая конструкция и как это можно подкорректировать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба а вот розетки (PBD серия) только 8.5мм высотой. Двухрядный нашел максимум 11.0мм (2214S-XXG-110). Однорядный есть 11.5мм (2212S-XXG-115). Может, прокладочку проложит на 1.5мм между разъемом и платой? Можно и потолще прокладку, но уже с металлизацией отверстий. Есть монстры (2214113-XXG-XX-XX) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба С длинными выводами делают: http://www.digikey.com/product-detail/en/s...8767-ND/2640978 Другое дело, что во-первых это золото, а не бронза, а во-вторых, без разницы, дорогие они или дешёвые, их просто так не повезут из-за массовой ненадобности, т.е. искать розницу в Москве смысла мало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба В общем ура, товарищи :08: Заказчик разрешил разъемы USB и Ethernet вынести за пределы платы, в этом случае малину можно опустить на PBD В любом случае, всем спасибо за помощь, я теперь хотя бы знаю, куда можно копнуть, если возникнет необходимость Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Да их вообще-то навалом, через ебей любое количество, и цена очень нормальная. Я вот эти заказывал, отлично подошли. Ставили плату именно так как Вы хотите, на стойках 20 мм высотой. Upd: кстати, стойки тоже у китайцев брали, c Алиэкспресса - M2.5x20, шестигранные. Они кулькам по 1000 штук продают совсем недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Я вот эти заказывал, отлично подошли. на автоматическом производстве? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба на автоматическом производстве? Нет, количество было всего пара сотен, думаю китайцы руками без волны паяли, в заданный мной допуск по высоте "+0/-1mm" вложились. Если именно волной и много - то не пробовал, наверняка можно что-то придумать. Upd: Еще можно плату- удлинитель вертикальную сделать, со стандартными разъемами мама-папа (или любыми нужными), считать нужно- что проще и технологичней. Ну и наверное что дешевле, если это важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 13 декабря, 2016 Опубликовано 13 декабря, 2016 · Жалоба Upd: Еще можно плату- удлинитель вертикальную сделать, со стандартными разъемами мама-папа (или любыми нужными), считать нужно- что проще и технологичней. Ну и наверное что дешевле, если это важно. ну как вариант при этом, правда, соосность разъемов нарушится, это тоже не всегда приемлемо но, в данном случае, все, слава Богу, обошлось, заказчик добрый оказался :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Old_Horse 0 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть такой вариант. В этом каталоге довольно много нестандартных межплатных разъемов хорошего качества. Правда в итоге оказалось более универсальным делать платы-удлиннители любой нужной высоты со стандартными разъемами - нет проблем с наличием экзотических позиций на складе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 16 14 декабря, 2016 Опубликовано 14 декабря, 2016 · Жалоба Хотя Вы свой вопрос решили, но для полноты информации есть [url="http://electronix.ru/redirect.php? Извините, только сейчас посмотрел еще раз на смонтированные платы. Вы таки наверное будете с меня смеяться, но китайцы поставили мне что-то, что скорее всего подходит для автомата- там явно видна эта пластмасска, которая удержит на нужной высоте. Я им писал что хочу те которые указал, с ебея, а они, не изменяя калькуляцию, влепили те, что на фотке ниже. Хм, даже не заметил никто :) Спрошу при случае чего это, чтоб знать где брать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
