CADiLO 9 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Это таки да. Но у меня есть официальная дока с осцилограммами и пояснениями от МТК. Там все правильно и понятно почему. Разрешит Симком - выложу. Ну или сами выложат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 9 декабря, 2016 Опубликовано 9 декабря, 2016 · Жалоба Нажали поверкей и даем АТ - получили ОК - отпустили поверкей. Возник вопрос, а не будет ли проблем с фантомным питанием? з.ы. глянул осциллографом, если PWRKEY не отпускать, то STATUS появляется через 5,5 секунд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Да, кстати, там в начале после раздупления UART-а на Sim800 обещают от модуля посылку 00 49 49 49 49 FF FF FF FF на 115200. Можно не включать Tx, а ждать появления этой посылки(или хоть каких-то символов). Это-же решит проблему с фантомной запиткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Нажали поверкей и даем АТ - получили ОК - отпустили поверкей. А мне кажется это несколько пртиворечит прежним рекомендациям (со времен сим300) не сажать ПОВЕРКЕЙ на землю навсегда... То есть не оставлять модуль работать с нажатым ПОВЕРКЕЙем. Не вижу разницы между получением одного ответа и неограниченного числа ответов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба Нажали поверкей и даем АТ - получили ОК - отпустили поверкей. Попробовал, нет смысла в этом, ответ приходит ровно через 5сек после нажатия PWRKEY, когда появляется STATUS. Активность в порту модема (прием RDY) происходит через 5.5сек Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 10 декабря, 2016 Опубликовано 10 декабря, 2016 · Жалоба А мне кажется это несколько пртиворечит прежним рекомендациям (со времен сим300) не сажать ПОВЕРКЕЙ на землю навсегда... Ничуть не противоречит. Нельзя держать нажатым PWRKEY первые пол секунды после подачи питания(иначе можно влететь в программирование) и не желательно его держать во время работы (к примеру, в Sim300 с нажатым PWRKEY модуль не засыпал). Судя по всему эти-же рекомендации и остались. Поэтому сажать на землю навсегда всё еще нельзя. Вопрос лишь в том, когда после нажатия отпускать - в данном случае рекомендация после получения ответа от модуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба Нажали поверкей и даем АТ - получили ОК - отпустили поверкей. Возник вопрос, а не будет ли проблем с фантомным питанием? Наверное все-таки имелось ввиду: Нажали поверкей -> дождались появления VDD_EXT -> даем АТ ..... После появления VDD_EXT чипсет модема должен быть запитан и фантомное питание уже не страшно. Тут как раз был прокол не Симкома, а МТК в своем RTOS - статус шел также с иголками. .... Эдуард, не могли бы прокомментировать вашу вышеприведенную цитату. Там имелся ввиду сигнал STATUS модема? Если да, то вроде бы как раз после его появления начинает работать УАРТ и мы можем получить ОК на АТ. Как-то не складываются вместе все рекомендации данной темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 11 декабря, 2016 Опубликовано 11 декабря, 2016 · Жалоба >>>после его появления начинает работать УАРТ и мы можем получить ОК на АТ. Да UART как бы запитан, но внутренние процедуры еще не окончены. Так как PMU получает аппаратный сброс (иголка на диаграмме) и процедура инициализации начинается заново. И так несколько раз. И только когда STATUS становится стабильным, RTOS готова принять АТ и ответить на него. После Vio-28 должны появиться еще три напряжения, и PMU должен дать прерывание POW_OK. И только после этого команда может быть воспринята. Даташит на чипсет не трудно найти в инете - там есть диаграмка - Power-on/off control sequence by pressing PWRKEY and XOSC32_ENB = 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
