Ion 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба можно использовать Sirf и загружать альманахи и эфемериды. если время небольшое прошло - помогает с уменьшением времени фикса. http://atoma.spb.ru/catalog/3780/sl869-v3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
batuev.b 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба можно использовать Sirf и загружать альманахи и эфемериды. если время небольшое прошло - помогает с уменьшением времени фикса. У SIM68x и SIM868 эта технология называется EPO - по умолчанию (при последнем фиксе) эфемериды аппроксимируются на 3 дня вперед, это ускоряет следующий старт. Так же можно скачивать эфемериды с сервера и заливать эфемериды (до 27дней). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба Для GPS по доке, вроде как должен быть более быстрый старт, при пропадании питания, Только при условии наличия в памяти актуальных эфемерид. Т.е. через неделю простоя только на резервной батарейке никакого ускорения не будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба спасибо за разъяснения, поставлю пока батарейку для RTC и GPS. будет лишней уберу, т.к. на плате для неё всё равно место есть. Конденсаторы оставлю на всякий случай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 35 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба У SIM68x и SIM868 эта технология называется EPO - по умолчанию (при последнем фиксе) эфемериды аппроксимируются на 3 дня вперед, это ускоряет следующий старт. Так же можно скачивать эфемериды с сервера и заливать эфемериды (до 27дней). На MTK можно загрузить только альманахи (Extended Prediction Orbit), но эфемериды так и не нашел как считать/загрузить. На серверах файлы лежат, конечно это ускоряет. С другой стороны ток небольшой с батарейки ~15-17 uA при полном выключении, но при этом данные сохраняются. Для Sirf можно альманахи считать из модуля - то есть соединения с GSM не надо. Для MTK не нашел чтения - только загрузка. Ublox тоже можно считать. Вообще одна перемычка и можно на тоже место ставить L70 L76 SIM68 MAX-8Q Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 15 декабря, 2016 Опубликовано 15 декабря, 2016 (изменено) · Жалоба На MTK можно загрузить только альманахи (Extended Prediction Orbit), но эфемериды так и не нашел как считать/загрузить. альманах актуален месяцами в модуль загружаются эфемериды, которые, как раз, и актуальны только дни (от 3 до 27) На серверах файлы лежат, конечно это ускоряет. С другой стороны ток небольшой с батарейки ~15-17 uA при полном выключении, но при этом данные сохраняются. есть функция AlwaysLocate, при включении будет автоматически управлять периодом включения/выключения Для Sirf можно альманахи считать из модуля - то есть соединения с GSM не надо. Для MTK не нашел чтения - только загрузка. Ublox тоже можно считать. посмотрите команды: PMTK660 и PMTK661 Изменено 15 декабря, 2016 пользователем Hub Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wwo55 0 28 декабря, 2016 Опубликовано 28 декабря, 2016 · Жалоба Как раз скачать альманах и эфемериды из MT3333 еще как-то можно (в SDK есть функции), а вот загрузить их туда... По поводу батарейки - вопрос крайне сложный. Ток потребления от батарейки у MT3333 примерно 7мкА, а у специализированных микросхем часов и/или специализированных каскадов микроконтроллеров может быть меньше 1мкА. Так что решайте сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
