semen_992 0 5 декабря, 2016 Опубликовано 5 декабря, 2016 · Жалоба Доброго времени! В АД17 перестала работать библиотека SVNDbLib. Данные из БД подтягивает, все хорошо. А вот футпринт и символ - не подтягиваются. Кто-нибудь этим еще пользуется или это выпили за ненадобностью? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 30 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба DbLib вроде работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день. Попробуйте поглядеть в логах чего происходит. Возможно с версиями SVN проблема, Внешний или встроенный SVN используется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Добрый день. Попробуйте поглядеть в логах чего происходит. Возможно с версиями SVN проблема, Внешний или встроенный SVN используется? SVN встроенный. А куда он логи складывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба SVN встроенный. А куда он логи складывает? Под рукой нет сейчас, пишу по памяти для версии 16, думаю для 17 тоже самое. Preference-> вкладка, где выбирается SVN, там есть галка выводить лог в Output. Включаете в редакторе эту вкладку, относиться она к System, потом обновляете библиотеку (на включенной вкладке Library, правой кнопкой Update). Читаете, что написано в output. Вечером могу с картинками сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
semen_992 0 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Под рукой нет сейчас, пишу по памяти для версии 16, думаю для 17 тоже самое. Preference-> вкладка, где выбирается SVN, там есть галка выводить лог в Output. Включаете в редакторе эту вкладку, относиться она к System, потом обновляете библиотеку (на включенной вкладке Library, правой кнопкой Update). Читаете, что написано в output. Вечером могу с картинками сделать. svn: E720183: Can't create directory '%AppData%\Local\Temp\SVNDBlib Cache\lib_svn.SVNDbLib\Symbols\.svn': Невозможно создать файл, так как он уже существует. ... Благодарю за помощь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k918 0 8 декабря, 2016 Опубликовано 8 декабря, 2016 · Жалоба svn: E720183: Can't create directory '%AppData%\Local\Temp\SVNDBlib Cache\lib_svn.SVNDbLib\Symbols\.svn': Невозможно создать файл, так как он уже существует. ... Благодарю за помощь! Удалите весь кеш, пусть он его заново создаст. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
