bureau 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос стоит в том, какой формат конфигурационного файла проще использовать... ? К примеру... Есть идея использовать один конфигурационный файл, в котором будет указано куча параметров, как на микроконтроллере так и для чтения/записи этих параметров внешней программой Использовать XML, да можно, а есть ли библиотека (parcer) для работы с XML файлами на стороне микроконтроллера? Может кто знает иные варианты как можно реализовать работу с файлами конфигурации на стороне микроконтроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Если есть доступ к файловой системе на основе какого-либо носителя, то проблема вообще непонятна. Используйте тот формат, что удобнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба А можно чуть поподробней? В какую сторону копать? Cortex M3, SD-card... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Текстовый, конечно. Любой другой формат усложнит жизнь во время тестирования и эксплуатации. очень хорошо делить файл на [секции], внутри которых иметь строки вроде "параметр=значение" Парсить такое элементарно, это практически стандарт. Если можете разделить конфигурацию на отдельные непресекающиеся по обслуживанию части, то лучше разделить на разные файлы: например, если делаете конфиг с калибровками прибора(меняется во время метрологической калибровки) и конфиг с паролями на доступ к серверу (меняется пользователем). Нечитаемые по "F3" форматы очень сильно не рекомендую- одни проблемы от них, разве что хотите что-то скрыть или защитить. Но это всегда выходит боком при эксплуатации и обслуживании, создаете больше проблем чем решаете. Периодически общаюсь с пользователями, которые перешли на приборы с текстовым конфигом с нетекстового конфига в других( где файл конфига поддерживается дополнительным софтом) - так реакция неожиданно бурная, эйфория какая-то у людей :) вот это как основу можете взять: https://en.wikipedia.org/wiki/INI_file Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба посмотрите minINI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Использовать XML, да можно, а есть ли библиотека (parcer) для работы с XML файлами на стороне микроконтроллера? XML не надо, INI или JSON, если нужны более сложные структуры, чем параметр=значение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kane 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Использовать XML, да можно, а есть ли библиотека (parcer) для работы с XML файлами на стороне микроконтроллера? Как вариант, можно попробовать формат JSON. Он проще XML да и в Сети полно разных парсеров. У нас JSON-парсер под STM32 занимает ~4К flash, не больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan1 17 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба посмотрите minINI. скорректированная ссылка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба У меня в закладках ещё есть inih. (Сам не применял, когда понадобилось парсить ini-файл, сделал свой велосипед по-быстрому). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба XML не надо, INI или JSON, если нужны более сложные структуры, чем параметр=значение. ну если сравнить JSON: {"menu": { "id": "file", "value": "File", "popup": { "menuitem": [ {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"}, {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"}, {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"} ] } }} XML <menu id="file" value="File"> <popup> <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" /> <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" /> <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" /> </popup> </menu> как по мне ХМЛ выглядит проще и читабельней. я как то парсил хмл файлы в камне, вроде работало неплохо. я правда не проверил полную функциональность парсера. ИНИ файлом проблемно описать сложносоставные структуры. Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 23 ноября, 2016 Опубликовано 23 ноября, 2016 · Жалоба Вопрос стоит в том, какой формат конфигурационного файла проще использовать... ? Если будете использовать голые XML или JSON, то сразу встанет вопрос о динамической типизации параметров. Т.е. распарсите вы данные и в каком типе будете их хранить? В текстовом? В специальных структурах с идентификатором типа? Обращение к таким данным нарушит ограничения быстроты доступа и вынудит делать критические секции. Чтобы параметры хранились в нативном типе с минимальным временем доступа у вас кроме самого файла параметров должен быть еще и модуль с декларациями всех параметров на нативном языке и модуль сериализации параметров в разные протоколы. Т.е. спрашивать здесь надо не как кодировать параметры в файле, JSON-ом там или CSV, потому как это мелочь. А спрашивать надо как автоматом генерировать фреймворк параметризации. Такой фреймворк содержит и соглашение о кодировании и программные модули для микроконтроллера и пользовательское приложение на PC c базой данных и контролем версий. Как пример можно назвать SNMP менеджеры. Если ограничитесь простым примитивом в виде INI файлов с заполнением их вручную и разработкой специфичных парсеров, то в будущем закопаетесь с их поддержкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 24 ноября, 2016 Опубликовано 24 ноября, 2016 · Жалоба Еще можно посмотреть в сторону yaml (хотя с непревычки выглядит несколько дико :) ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
