Конфигурационный файл
Вопрос стоит в том, какой формат конфигурационного файла проще использовать... ?
К примеру...
Есть идея использовать один конфигурационный файл, в котором будет указано куча параметров, как на микроконтроллере так и для чтения/записи этих параметров внешней программой
Использовать XML, да можно, а есть ли библиотека (parcer) для работы с XML файлами на стороне микроконтроллера?
Может кто знает иные варианты как можно реализовать работу с файлами конфигурации на стороне микроконтроллера?
Гость TSerg
Если есть доступ к файловой системе на основе какого-либо носителя, то проблема вообще непонятна.
Используйте тот формат, что удобнее.
Текстовый, конечно. Любой другой формат усложнит жизнь во время тестирования и эксплуатации.
очень хорошо делить файл на [секции], внутри которых иметь строки вроде "параметр=значение"
Парсить такое элементарно, это практически стандарт.
Если можете разделить конфигурацию на отдельные непресекающиеся по обслуживанию части, то лучше разделить на разные файлы: например, если делаете конфиг с калибровками прибора(меняется во время метрологической калибровки) и конфиг с паролями на доступ к серверу (меняется пользователем).
Нечитаемые по "F3" форматы очень сильно не рекомендую- одни проблемы от них, разве что хотите что-то скрыть или защитить. Но это всегда выходит боком при эксплуатации и обслуживании, создаете больше проблем чем решаете.
Периодически общаюсь с пользователями, которые перешли на приборы с текстовым конфигом с нетекстового конфига в других( где файл конфига поддерживается дополнительным софтом) - так реакция неожиданно бурная, эйфория какая-то у людей :)
вот это как основу можете взять: https://en.wikipedia.org/wiki/INI_file
XML не надо, INI или JSON, если нужны более сложные структуры, чем параметр=значение.
Как вариант, можно попробовать формат JSON. Он проще XML да и в Сети полно разных парсеров. У нас JSON-парсер под STM32 занимает ~4К flash, не больше.
У меня в закладках ещё есть inih.
(Сам не применял, когда понадобилось парсить ini-файл, сделал свой велосипед по-быстрому).
ну если сравнить
JSON:
{"menu": {
  "id": "file",
  "value": "File",
  "popup": {
    "menuitem": [
      {"value": "New", "onclick": "CreateNewDoc()"},
      {"value": "Open", "onclick": "OpenDoc()"},
      {"value": "Close", "onclick": "CloseDoc()"}
XML
<menu id="file" value="File">
  <popup>
    <menuitem value="New" onclick="CreateNewDoc()" />
    <menuitem value="Open" onclick="OpenDoc()" />
    <menuitem value="Close" onclick="CloseDoc()" />
  </popup>
</menu>
как по мне ХМЛ выглядит проще и читабельней.
я как то парсил хмл файлы в камне, вроде работало неплохо. я правда не проверил полную функциональность парсера.
ИНИ файлом проблемно описать сложносоставные структуры.
Изменено пользователем Jenya7
Если будете использовать голые XML или JSON, то сразу встанет вопрос о динамической типизации параметров.
Т.е. распарсите вы данные и в каком типе будете их хранить? В текстовом? В специальных структурах с идентификатором типа?
Обращение к таким данным нарушит ограничения быстроты доступа и вынудит делать критические секции.
Чтобы параметры хранились в нативном типе с минимальным временем доступа у вас кроме самого файла параметров должен быть еще и модуль с декларациями всех параметров на нативном языке и модуль сериализации параметров в разные протоколы.
Т.е. спрашивать здесь надо не как кодировать параметры в файле, JSON-ом там или CSV, потому как это мелочь. А спрашивать надо как автоматом генерировать фреймворк параметризации.
Такой фреймворк содержит и соглашение о кодировании и программные модули для микроконтроллера и пользовательское приложение на PC c базой данных и контролем версий.
Как пример можно назвать SNMP менеджеры.
Если ограничитесь простым примитивом в виде INI файлов с заполнением их вручную и разработкой специфичных парсеров, то в будущем закопаетесь с их поддержкой.
Еще можно посмотреть в сторону yaml (хотя с непревычки выглядит несколько дико :) )
