LAS9891 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Возникает ошибка при открытии схемы в P-CAD 2006. Сам файл создан этим же P-CADом. При открытии возникает окно: В log файле такой текст: P-CAD ASCII File Open: Э3 - Блок матрицы.ERR ====================================================================== Error (line 11): Syntax error Total errors: 1 Total warnings: 0 Если открываю файл в блокноте, то в строке 11 находится следующее: (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}") Как открыть файл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 123 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба В пкаде 2002 была проблема с кириллической 'я' - если она встречалась в файле, пкад выдавал похожую ошибку. Где-то в сети даже был патч, позволявший его "вылечить" от этотй болезни. Поищите в своем ASCII -файле букву 'я' и попробуйте удалить ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба В пкаде 2002 была проблема с кириллической 'я' - если она встречалась в файле, пкад выдавал похожую ошибку. Где-то в сети даже был патч, позволявший его "вылечить" от этотй болезни. Поищите в своем ASCII -файле букву 'я' и попробуйте удалить ее. Буква "я" встречается в атрибутах компонентов, я использую её когда хочу указать ТУ на компонент. Но ошибка при открытии встречается периодически, иногда файл можно восстановить через .BAC файл, а сегодня и он не открывается. До этого сутки работал в P-CAD и проблем с "я" в атрибутах не было. Сейчас попробовал заменить все буквы "Я" на букву "R" - не помогло, P-CAD ругается по-прежнему. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Удалять 11 строку пробовали? В 2004 версии открывать пробовали? Не сохраняйте и не храните рабочие файлы в ASCII формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Удалять 11 строку пробовали? Пробовал, начинает ругаться на 13ю, потом на 15ю, и так почти на каждую. В 2004 версии открывать пробовали? Пробовал в 2001, результат тот же. Завтра выложу глючный файл, может кто попробует открыть. Изменено 21 ноября, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 21 ноября, 2016 Опубликовано 21 ноября, 2016 · Жалоба Пробовал, начинает ругаться на 13ю, потом на 15ю, и так почти на каждую. ну так уж и на каждую... Думаю надо было потерпеть и удалять дальше, пока он не прошел общий блок и не дошел до следующего. Как вариант, ещё можно посравнивать эти строки с файлом, который открывается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Попробуйте открыть: Shema.sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_zhuravlyov 1 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Попробуйте открыть: Shema.sch как по мне проблема в кириллических путях к файлу: ACCEL_ASCII "C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\Блок матрицы\Э3 - Блок матрицы.sch" (asciiHeader (asciiVersion 3 0) (timeStamp 2016 11 18 14 5 21) (program "P-CAD 2006 Schematic" "19.02.9589") (copyright "Copyright © 1992-2006 Altium Limited") (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") (headerString "") (fileUnits mm) (guidString "{E67C966D-6C32-4C08-8881-925D8A0E0491}") а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") Shema__2_.sch Изменено 22 ноября, 2016 пользователем alex_zhuravlyov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BigRed 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Ошибка в поле "fileAuthor" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Попробуйте открыть: Ну и в чем проблема. Стер строчку и надпись русскими буквами Shema1.sch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба как по мне проблема в кириллических путях к файлу: а именно в этой строке (fileAuthor "Ларионов nts and Settings\Admin\Рабочий стол\Микросхема КМОП-фотоприемник\") А как вылечили? Что где менять? И что делать чтобы впредь не повторялось? Изменено 22 ноября, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shamil 2 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба А как вылечили? Что где менять? Достаточно стереть последнюю наклонную черту перед закрывающей кавычкой: Микросхема КМОП-фотоприемник\") заменить на Микросхема КМОП-фотоприемник") Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Достаточно стереть последнюю наклонную черту перед закрывающей кавычкой: Микросхема КМОП-фотоприемник\") заменить на Микросхема КМОП-фотоприемник") Что делать чтобы впредь такое не повторялось? Ну и в чем проблема. Стер сточку и надпись русскими буквами Какую точку? Где? Какую надпись? Где? Что делать чтобы впредь такое не повторялось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба Какую точку? Где? Какую надпись? Ну ошибся нужно строчку. Shamil же написал в 8-й строчке нужно в конце надписи убрать слеш. А что делать единого рецепта нет. Со слешем тоже впервые вижу проблему. А вообще ставьте плагин и не будет в будущем проблем с русскими надписями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 22 ноября, 2016 Опубликовано 22 ноября, 2016 · Жалоба А вообще ставьте плагин и не будет в будущем проблем с русскими надписями. Что за плагин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
