KAlexander 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба В центрифугу вставляют пробирки, но вдруг одна оказалась без жидкости, нет баланса и сильная вибрация. Наличие вибродатчика все спасает. Что то большое промышленное не годится, а небольшой вибродатчик помог бы мне решить все проблемы. В интернете все только промышленного применения встречаются. Что посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба Например, такой. SW_58010.pdf Это не рекомендация конкретного типа датчика. Просто пример. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба думаю что-нибудь такое пригодится http://www.st.com/content/st_com/en/produc...lerometers.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба акселерометры во-первых придётся крепить на подвижную часть и соответственно как-то питать и потом считывать с них данные, во-вторых устанавливать надо будет оооочень точно на оси, так как 15000об/мин это 1570рад/с или 25g центростремительного ускорения при смещении акселерометра на 0.1мм от оси вращения (у него размер чувствительной области может быть больше, хотя бы за счёт того что датчики разных осей разнесены). так что лучше снаружи поставить какой-нибудь индуктивный датчик вроде LDC1604, четыре катушки и измерять микронные смещения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
KAlexander 0 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба думаю что-нибудь такое пригодится http://www.st.com/content/st_com/en/produc...lerometers.html да нет, что то попроще. Установка состоит из асинхронного электро моторчика на 28 Вт, из реле вкл-выкл двигателя и реле торможения двигателя(подает постоянный ток на мотор). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 14 ноября, 2016 Опубликовано 14 ноября, 2016 · Жалоба акселерометры во-первых придётся крепить на подвижную часть и соответственно как-то питать и потом считывать с них данные, не проще ли мерить вибрацию статора привода? Если есть проблемы с ротором - она сразу вылезет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
