domowoj 0 28 ноября, 2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 · Жалоба Пока еще ничего, ждем. Раньше все споры с ними у меня решались в мою пользу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icr18650.ru 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Собственно, только разборкой все и решится. возможные варианты: 1) 2 литиевых банки со встроенной платой балансировки. Это рабочий вариант. Вот то что внутри: Рядом, для сравнения размеров Ni-Mh аккумулятор типа крона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Вздулась одна банка. В морг. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icr18650.ru 0 1 декабря, 2016 Опубликовано 1 декабря, 2016 · Жалоба Вздулась одна банка. В морг. поэтому батарея и была разобрана Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Не надо было разряжать до предела. И заряжать сверх нормы или большим током. У меня было такое. А еще есть с виду нормальные, но внутреннее сопротивление слишком большое для моих нужд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба На ali есть продавцы с большим ассортиментом банок. Возможно, замена окажется дешевле покупки новой собранной батареи. А может и нет... Качество при любом варианте под вопросом. Кстати, сейчас в таком формфакторе есть и с встроенной зарядкой и бустером в честные 9 вольт (снизу платка с microUSB). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба Вздулась одна банка. В морг. А почему, собственно? Работоспособность ещё вполне может сохраняться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 декабря, 2016 Опубликовано 2 декабря, 2016 · Жалоба А почему, собственно? Работоспособность ещё вполне может сохраняться. Смотря что считать работоспособностью. Я уже написал. Если нужно взять пару Амперов тока, то внутреннее сопротивление 250 мОм или 25 мОм - две большие разницы. А если светодиод подсветить, то пойдет любой. Я и протыкал вздувшуюся оболочку (но не более), и заряжал-разряжал, и в тисках сжимал легонько и посильнее... все бесполезно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
icr18650.ru 0 4 декабря, 2016 Опубликовано 4 декабря, 2016 · Жалоба На ali есть продавцы с большим ассортиментом банок. Возможно, замена окажется дешевле покупки новой собранной батареи. А может и нет... Качество при любом варианте под вопросом. Кстати, сейчас в таком формфакторе есть и с встроенной зарядкой и бустером в честные 9 вольт (снизу платка с microUSB). дайте линк на таких, будьте любезны Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба https://www.aliexpress.com/item/2PCS-ZNTER-...0608.0.0.n383bt Про соответствие емкости ничего сказать не могу. Равно как и про саморазряд из-за тока ХХ бустера... Да и как там с защитами - тоже еще вопрос... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tyro 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба https://www.aliexpress.com/item/2PCS-ZNTER-...0608.0.0.n383bt Про соответствие емкости ничего сказать не могу. Равно как и про саморазряд из-за тока ХХ бустера... Да и как там с защитами - тоже еще вопрос... Предполагаю. что и про честные 9 вольт промолчите :) (если Lipo), что остается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 6 декабря, 2016 Опубликовано 6 декабря, 2016 · Жалоба Там, где я увидел на них ссылочку (ветка про мультиметры на iXBT) владелец разряжал их на 240 омный резистор, держалось 9.5V. Чем кончилось - не знаю. Поскольку там вполне честный импульсный бустер - почему бы не ему и не держать заявленное напряжение ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 7 декабря, 2016 Опубликовано 7 декабря, 2016 · Жалоба Закончилось плохо — разрядилось до 1,5 В, а значит защиты нет, тогда как сделать нормальную схему ровно на том же количестве деталей нет никаких проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
