Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Добрый день, коллеги! Споткнулся на ровном месте, помогайте. Исходные данные: 1) Имеется микросхема усилителя на полевых транзисторах. Она имеет возможность включения (при уровне минус 0,55В выдаёт номинальную мощность) и выключения (при уровне минус 2В "закрыта" - мощность минимальна) внешним входным сигналом. Токи управления мизерные (не приведены, но, думаю порядка микроампер, так как затворы полевых транзисторов). 2) Внешний входной управляющий сигнал имеет уровни приблизительно 0,3В-лог."0", 4,7В-лог."1". Требуется: 1) Разработать устройство согласования уровней сигналов, описанные выше. 2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур. Думал построить преобразователь на одном n-p-n транзисторе, промоделировал. Сам преобразователь работает. Но вот при изменении температуры уровень уползает, что недопустимо, так как при этом будет меняться выходная мощность микросхемы. Известная мне схема стабилизации с диодом в базе не работает из-за того, что сигнал импульсный, да и тока смещения рабочей точки нет (ключевой режим) Посоветуйте, как можно сделать стабильный в диапазоне температур преобразователь уровней. Может есть какие-то микросхемы или принципиально иное схемотехническое решение, а может я просто чего-то недопонимаю... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Управляющий сигнал положительной полярности, а полярность сигналов для ИМС-отрицательная? Для ИМС достаточно сигналов ВКЛ-ВЫКЛ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Сам преобразователь работает. а как он у Вас минус выдает, поделитесь секретом? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Управляющий сигнал положительной полярности, а полярность сигналов для ИМС-отрицательная? Для ИМС достаточно сигналов ВКЛ-ВЫКЛ? Да, управляющий положительный, а для ИМС требуется отрицательный (было бы по-другому, было бы проще). В рамках данного проекта необходимо и достаточно включать ИМС на номинальную мощность и полностью отключать её. а как он у Вас минус выдает, поделитесь секретом? Хм. От отрицательного источника питания, наверное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба В качестве преобразователя уровней можно применить компаратор с выходом ЭСЛ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба В качестве преобразователя уровней можно применить компаратор с выходом ЭСЛ. А по-подробнее? Как получить с компаратора тот уровень, который нужен мне, а не стандартный цифровой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Странное включение транзистора в качестве диода. Смысл? ужас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Странное включение транзистора в качестве диода. Смысл? ужас Ужас то, конечно ужас. Предложите пожалуйста "не ужасный" вариант. Я за этим сюда и обратился... Ужас то, конечно ужас. Предложите пожалуйста "не ужасный" вариант. Я за этим сюда и обратился... P.S. Как это в качестве диода? :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Поставьте хотя бы диод вместо транзистора Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АлександрК 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Попробуйте так. Моделировать и макетировать некогда. Транзистор переключает уровни -0,3 и -2 В (примерно). R1 и R2 выбираются так, чтобы при лог 0 (0,3 В) транзистор был открыт (током через R2), а при лог 1 (4,7 В)-был закрыт. Изменено 8 ноября, 2016 пользователем Александр1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 11 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба P.S. Как это в качестве диода? :cranky: вот так... транзистор у Вас все время закрыт, а открыт только переход коллектор-база Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Поставьте хотя бы диод вместо транзистора Понял о чём Вы. Что-то тогда совсем в голову ничего не приходит :cranky: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Понял о чём Вы. Что-то тогда совсем в голову ничего не приходит :cranky: :cranky: Поставьте диод, уберите R1 и радуйтесь отличной работе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sokrat 4 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба :cranky: Поставьте диод, уберите R1 и радуйтесь отличной работе. Что больше никаких идей? А термостабилизировать то как? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба Что больше никаких идей? А термостабилизировать то как? :cranky: Хоть бы диапазон температур указали и допуски "плавания" напряжения 2) Обеспечить стабильность выходного "включающего" уровня (-0,55А) в диапазоне температур. Так Вам уровень тока нужен, в некотором диапазоне температур.. Определитесь. Как сказал бы TSerg: в школу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
