Перейти к содержанию
Нестандартный источник питания.
Добрый день.
Посоветуйте пожалуйста, на чём лучше сделать такой нестандартный источник питания.
Диапазон входного напряжения 70В-420В, 50Гц.
Выходное напряжение 100В, 5Вт.
Требования к выходному напряжению не высокие +\- (5-10)% вполне устроит.
Гальваническая изоляция не нужна.
Когда входное напряжение (выпрямленное) меньше 100В, повышать его не надо,
оно может просто через открытый ключ попадать на выход.
Да, выходное напряжение при этом будет меньше 100В, но это устроит.
Трансформатор применять не нужно.
Наверное точнее будет назвать эту схему не источником питания,
а импульсным стабилизатором напряжения.
Можете посоветовать, на чём его лучше реализовать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
используйте обычный buck (понижающий) стабилизатор на любом подножном корме, на UC3842, например. При входном ниже порога она просто будет молотить с максимально возможным заполнением
а если её попросить волшебным словом и снабдить вторым дросселем либо второй обмоткой, то она ещё и из 70В сможет 100В делать (SEPIC)
Ссылка на сообщение
Да уж...., а задачка то не так проста, как кажется...
Первое, что вводит в ступор - КАК? организовать ограничение тока силового ключа в буке при напряжении на входе 420 Вольт???
Второе - чем питать сам контроллер при напряжении на входе 420 Вольт??? При обычном потреблении контроллером по питанию 10-20 мА, обычный параметрический стабилизатор "закипит" на раз....
Видимо придётся сильно поплясать с бубном.. :)
Здесь, видимо, Flyback больше подойдёт... То есть - трансформатор всё-таки понадобится..., а обратную связь можно будет сделать на обычном резистивном делителе БЕЗ гальванической развязки...
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
Сначала понизить 50 Гц автотрансформатором с 420 до 100 (при 5 Вт габариты будут небольшие), а затем стабилизатор на повышающем преобразователе.
Ссылка на сообщение
а 420 это максимальное возможное, амплитудное или действующее ?
Ссылка на сообщение
ступора не надо. Надо покумекать.
а) Датчик тока в минусовой провод. Потенциал минусового провода относительно минусового провода равен нулю при любом потенциале на плюсовом входном проводе, очевидно же.
б) Контролировать ток второй обмоткой с дросселя. Питаться от неё же. Проще некуда. Так питается контроллер ККМ и измеряет ток таким же способом. Решение изъезжено вдоль и поперёк.
Впрочем, измерять ток датчиком тока в минусовом проводе контроллеру ККМ тоже никто не мешает.
Ссылка на сообщение
Когда-то делал стабилизатор по приложенной схеме.
Входное напряжение могло быть кратковременно до 100 В, на выходе 12-15 В.
Питание ИМС, конечно, нужно будет организовать от обмотки дросселя, как советовалось выше.
Ссылка на сообщение
...ступора не надо. Надо покумекать....
Ydaloj, я Вас услышал, но моделировать то, о чём говорите - пока не готов...
Пока есть черновик модели флая... Он выдаёт на выходе стабилизированные 100 Вольт (при напряжении на входе 70-420 Вольт), но... , при напряжении 420 Вольт стабилизатор на Q2 рассеивает 6 Вт (напряжение питания контроллера - 56 Вольт)... Эту проблему надо порешать..
Или всё делать иначе...
Синим - мощность Q2.
Ссылка на сообщение
варп, у марти брауна хорошо описано, как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода, как схема при этом отрабатывает к.з. по выходу и возвращается в штатный режим. И тогда никаких 6 Вт на Q2.
Ссылка на сообщение
как запускаясь с источника, переключаться на питание с выхода...
Да, да, нифор Никифор, я понимаю о чём Вы... Но не хочется усложнять пока..., ведь мощность-то преобразователя всего 5Вт...
Пытаюсь в модель "игрушечный" контроллер вставить с током потребления 4мА..., там мощность на Q2 уже 1,4 Вт... , и схема совсем смешная...
Ссылка на сообщение
На всякий случай уточню.
На вход подаётся переменное напряжение частотой 50Гц.
Действующее значение переменного напряжения 70-420В.
Соответственно, максимальное амплитудное значение
выпрямленного напряжения будет почти 600В.
Ссылка на сообщение
Это на VT3 у Вас источник тока? А зачем понадобилось именно так его построить?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
