сниффер RFID
Здравствуйте.
Хочется "посмотреть" обмен низкочастотных (125 или 134 кГц) RFID устройств.
Передавать ничего не надо, считыватель и метка уже готовые, осталось только разобраться, что же между ними происходит :-)
Я правильно понимаю, что мне стоит начинать с приёмной катушки (как оно считается? просто как "индуктивность без сердечника"?), фильтра (на сколько?..), детектора и компаратора (порог придётся настраивать, видимо).
Что-то в духе приёмной части http://www.serasidis.gr/circuits/RFID_read...RFID_reader.htm.
Принимать для начала можно и на осциллограф.
И сразу чайницкий вопрос: почему эта конструкция не "глохнет" от 50 Гц из розетки? Вроде б должна...
Update. Здесь http://forums.parallax.com/discussion/1058...est-rfid-reader пишут, что глубина модуляции маленькая совсем, руками подкрутить подстроечный резистор никак не выйдет... Соответственно, надо как-то автоматически подстраивать...
Если для себя, то сделайте контур с резонансом на нужной частоте и раскачайте его.
При передаче бит картой будете детектировать изменение потребляемого тока.
Если для кого-то, то нужно быть уверенным, что устройство не будет использоваться в незаконных целях.
Насколько припоминаю, в журнале Elektor неоднократно были статьи на тему RFID, как для низкочастотных (125 kHz), так и для 13.56 MHz. С практическими схемами, картинками, осциллограммами. Для начала, конечно, можно просто скопом сунуться. Если приемный контур будет настроен в резонанс - хорошо, но что-то будет видно и так. В качестве приемной антенны - ну, для начала, какой-нибудь готовый дроссель с I-core. Если ридер можно вскрыть - можно вообще прямо на его антенну встать скопом (напряжение там довольно большое, поэтому лучше через емкостной аттенюатор).
На антенну ридера вставать практически бесполезно - ничего не видно. Там ответ током, нужно более глубоко в ридер лезть, там уже есть сигнал. Если параллельно - достаточно катушки витков 30-50 с емкостью в резонанс и еще резистором, чтобы добротность несколько загубить - и смотрите на здоровье. Описание протокола есть свободное, хотя и не подробное.
Посмотрите как сделан обходчик автомобильных иммобилайзеров. По сути своей это удлинитель метки.
С чего бы вдруг ? Типично детектор приемной части оттуда и берет.
Демпфирование контура транспондера неизбежно уменьшает размах на передающей антенне. Ну, на границе рабочей дистанции увидеть сложнее.
