Как лаконично описывать конвейеры ?
По поводу Верилога/SV.
Внутри процедурного блока можно объявлять регистры и временные переменные:
	always@(posedge clk) begin
	begin
	reg [31:0] a;
	var [31:0] b;
	end
	end
Фактически это означает инстанцирование регистров внутри процедурного блока. Если так-же можно было инстанцировать модули внутри процедурного блока - было-бы очень удобно, в эту сторону и надо было развивать HDL (вместо украшения свистелками и перделками из ООП).
Проверка "2D-песочницы" - 2 слабо связанных маятника должны давать биения, это и наблюдается.
Сравнил объем кода математики на Си, на HDL с лаконичным описанием конвейера/блочной памяти, и на Верилоге - по числу знаков ","+";" (такой способ точнее отражает объем кода). На Си - 75шт., HDL с лаконичным описанием - 150шт., на Верилоге (после транслятора) - 1000шт.
Зачем это нужно - чтобы не тянуть лишние переменные на верхний уровень.
В Верилоге все для этого есть, кроме лаконичного языка.
Синтезируемый пример:
	module top(clk, d, q);
	input clk;
	input [7:0] d;
	output [7:0] q;
	sum(q, top.a.b, top.a.c);
	always@(posedge clk) begin:a
	  reg [7:0] b,c; b=d; c=c+1;
	end
	endmodule
	module sum(q, a, b);
	input [7:0] a, b;
	output [7:0] q=a+b;
	endmodule
Добавлю в свою надстройку инстанцирование модулей внутри блоков.
Заодно выкину begin-end из конструкций if()/for()/else/…, заменив на { }.
К неоднозначности (путанице с конкатенацией) это не приведет, зато код будет выглядеть намного лучше.
Еще кое-какие изменения, в результате на порядок уменьшится необходимое число переменных в коде (и сам код дополнительно сократится).
