jorikdima 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба билдрут как уже сказали, это просто система сборки. Если он успешно что-то вам соберет, в том чиле юбут (просто галочку в конфигураторе отметте чтоб он это сделал), то ваш прогресс в деле портирования юбута на ваш проц и плату сдвинется ровно на ноль. Ибо главное собрать правильно, а не просто собрать. 99.9% что он соберется из коробки, для того билдрут и сделан. скачайте билдрут и в его папке испоните make xconfig потыкайтесь в меню bootloader увидите юбут. Но счастья это не принесет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Вот мой умный коллега посоветовал мне созадать в arch/mips/my_board и добавить туда как раз инициализацию таймера и уарта. но в моей голове это к сожалению не укладывается в общую картину всего этого процесса. :crying: Может вы сможете мне пояснить, что выходит в итоге из arch/mips/? в этом каталоге размещены каталоги поддержки различных подсемейств для архитектуры mips - хидеры с описанием аппаратуры, начальные сишные файлы для инита базовых подсистем.. это малая часть того, что входит в ядро.. Насчет маркировки мипса - нет ее - он еще на стадии прототипа. по повду документации - программная модель есть. У меня больше вопросов вызывает сама система билдрута - что где лежит и что из чего получается.... Понимаю, что сейчас вы отправите меня к https://buildroot.org/downloads/manual/manual.pdf и я, конечно, пойду его читать еще раз. забудьте на время это слово - "билдрут" - он вам сейчас бесполезен, всё что оттуда пока пригодится - кросскомпилятор (если не найдете готовый) и шпаргалка в виде того же arch/mips.. Но если у вас есть возможность прояснить простым языком мои вопросы, буду признательна. не.. в трех словах это не рассказать, а разливаться по теме нет желания.. начните с простейшего (не факт, что там всё актуально, но лучше, чем ничего): https://www.linux-mips.org/wiki/Main_Page https://www.linux-mips.org/wiki/Linux/MIPS_Porting_Guide строка для поиска "mips how to make new family kernel" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 · Жалоба А что если требуется загрузчик сделать через билдрут? Может не очень удобно, но вот надо? Пробовали такое творить? 1) make menuconfig в корне buildroot 2) Bootloaders->uboot , далее выбираете наименование платы и источник, откуда будут грузится исходники, остальные настройки. После чего нужно сохранится и выйти из конфигуратора все тоже самое можно сделать отредактировав конфиг по руководству вручную 3) если собираем один u-boot делаем make uboot , или выбираем make uboot-<stage> , stage доступны по make help Обратите внимание - архивы скачанных пакетов хранятся в dl, и не удаляются при dirclean В общем, как-то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ananas 0 27 июля, 2017 Опубликовано 27 июля, 2017 · Жалоба Добрый день друзья! Вынуждена вновь поднять тему. Никак у меня с этим билдрутом не складывается... Добавлял ли кто свою собственную плату в билдрут? То есть у меня сейчас механизм такой: собираю билдрут для мипс-32 на malta (наиболее близкая к необходимой плата). ПОтом в собранном билдруте: создаю папку со своей платой /arch/mips/my_board - в этой папке добавляю свои функции - таймер, прерывания, уарт. Потом все это дело (linux-4-7-2) выношу в отдельную директорию и уже не из инета загружаю линукс, а из локальной папки. Но в итоге при очередной сборке, естественно собирается и мальта и моя папка. возникают конфликты имен и тд... Может кто делал что-либо подобное? Советы, лайфхаки или может описание есть где - как правильно плату добавлять в билдрут? Пысы: не пишите, что не нужен мне билдрут и можно все сделать иначе и проще. Задача именно в билдрут это все внести. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Olej 0 30 июля, 2017 Опубликовано 30 июля, 2017 · Жалоба Дорогие друзья! Есть ли люди, которые сведущи в buildroot и вообще портировании LInux. В отношении BuildRoot гляньте сюда: Linux для embedded применений Может то-то в мелочах подскажет. И здесь: Linux на платформах MIPS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tarbal 4 31 июля, 2017 Опубликовано 31 июля, 2017 · Жалоба Но в итоге при очередной сборке, естественно собирается и мальта и моя папка. возникают конфликты имен и тд... Может кто делал что-либо подобное? Советы, лайфхаки или может описание есть где - как правильно плату добавлять в билдрут? Пысы: не пишите, что не нужен мне билдрут и можно все сделать иначе и проще. Задача именно в билдрут это все внести. С билдрутом не работал, но знаю что на выходе должно получиться. Насколько я понимаю, вы добавили в Makefile и Kconfig вашу плату (в конечном счете, когда билдрут закончит конфигурацию). В Kconfig имеется воаможность определить ключ цомпиляции, который в Makefile разрешит или нет компиляцию файла. Убедитесь, что ваш ключ (вы должны сами придумать его название) и ключ файла для мальты не одинаковые. Как положено: В корне ядра пишите make menuconfig и идете по дереву туда где выбираются ваши установки и запретив ключ для мальты разрешаете ключ для своей платы. Как проще, но лучше не злоупотреблять -- можно накуролесить. сохраняете файл .config в корне исходников ядра. В файле .config находите ключ как он определен в Makefile и Kconfig для мальты и убираете его, а вместо него записываете ключ для вашей платы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
