Гость TSerg 30 октября, 2016 Опубликовано 30 октября, 2016 · Жалоба Схема очень даже стабилизатор тока. Хотя, не самый лучший. Самовозбуд происходит по причине фазового сдвига коллекторного тока относительно базового на частотах выше Fгр/Ki, где в числителе граничная частота, а в знаменателе коэффициент передачи по току. В базу 50..100 Ом или бусинку, но это означает, что транзисторы слишком "быстрые" выбраны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Это не стабилитрон, а шунтовой регулятор попробовал, работает, но все равно пришлось влепить 0,047 между катодом и РЕФ, иначе фонит под 9 МГц Если по теме — в симуляторе ничего не возбуждается, наверное монтаж соплями: Знаем, плавали, в симуляторах работает, а на практике не всегда. Порой симулятор ставят в тупик несколько параллельно соединенных резисторов. Странно, что никто, кроме меня, этого не видит. Учел, включил светодиод в коллектор, действительно стабильность лучше, на возбуд остался. Я тоже повторяю, в моём предыдущем сообщении — на 100% схема "Г" и она ни разу не возбуждается Ну зачем же так агрессивно! Еще раз говорю, правильность работы схем в симуляторах не всегда подтверждается практикой транзисторы слишком "быстрые" выбраны. Резистор в базе эффекта не дает, наоборот, колебания становятся модулированными, и возрастают с поднесением ладони. Бус у меня нет. Транзисторы 2N5210 резисторы 100 Ом, 13 к, питание 3 - 25 В, такая проблема за два года впервые, генерация напрочь забила измерительную цепь на соседней плате. Возможно партия транзюков "паленая" с нефирмового Китая. Пока гашу конденсатором. Но буду разбираться. Изменено 1 ноября, 2016 пользователем Siluan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Присоединяюсь к интересующимися фото монтажа. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба попробовал, работает, но все равно пришлось влепить 0,047 между катодом и РЕФ, иначе фонит под 9 МГц Ну, а что Вы хотели? TL-ки - это даже не два транзистора и надо принимать меры из-за набега фазы в ОС. Как раз емкость между Ref и катодом в районе единиц-десятков нФ. Да и производитель, как бы намекает, на рекомендуемый диапазон Cload Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Присоединяюсь к интересующимися фото монтажа. Я даже знаю, что мы увидим - провода длиной в десятки см скрученные с изоляцией. P.S. Это, как бы, намекает: "..колебания становятся модулированными, и возрастают с поднесением ладони." P.P.S. Еще один хороший вопрос - чем и где смотрел ТС этот возбуд на 9 МГц? ******** Ради прикола, собранная на соплях схема ГСТ на TL431 Никакого возбуждения, есс-но. Шумы - есть, в допуске. Монтажка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siluan 0 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба Я даже знаю, что мы увидим - провода длиной в десятки см скрученные с изоляцией. ... и замотанные синей изолентой! В общем выяснилось, все дело в транзисторах, экспериментировал с КТ3102 из запасов, даже намека на возбуждение нет! Конденсатор не нужен. Спасибо всем за помощь, тему можно закрывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 2 ноября, 2016 Опубликовано 2 ноября, 2016 · Жалоба тему можно закрывать. Ну и закрой официально (кнопочка есть, маленькая): "Дабы не повадно было другим дурью маяться" (С) Jeer Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
