a123-flex 0 25 октября, 2016 Опубликовано 25 октября, 2016 · Жалоба Помню, давно это было, менторовцы активно рекламировали свое flow, основанное на картинках (ну state diagram editor etc). А потом еще и в форуме дикая реклама была, что вот мы щаз за полчаса контроллер PCIEXPRESS нарисовали - и он прям сразу заработал. Помню, как сам пытался в етой косой проге делать чего-то, и как она у меня регулярно проекты теряла и гробила при малейшем неосторожном движении. А потом все сдулось и тишина, и теперь уже на сайте ментора молчок, и непонятно чего делать. Тут вдруг мне для визуализации алгоритма очень надо стало такое. Кто-нибудь еще пользуется этим чудо инструментом ? Какую версию чего надо взять, чтобы она не валилась каждые пять минут? И вообще кому-то этот инструмент приносит пользу реально, так чтобы не pcie, но хотя бы com-порт нарисовать, и чтобы работало ? Может где-то еще можно state машину в виде диаграмм разрисовывать, чтобы ето удобно было. В fpga advantage пока он не глючил, помню, удобно было.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masics 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Я помню, очень давно мы так нарисовали один core. Результат был плачевный. И код получался таким, что мы шутили что его даже не надо кодировать при передаче клиенту - там так всё запутано, что даже автор не разберётся. С тех пор, никто и не заикается про такие инструменты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 34 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Может где-то еще можно state машину в виде диаграмм разрисовывать, чтобы ето удобно было. Aldec Active-HDL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Вместо fpga advantage теперь HDL Designer. Сие чудо там есть, но кроме наглядности для дипломных работ ничего путного эта функция не дает. Писать так серьезные корки не вариант. А посмотреть на то, как выглядит твой код до RTL синтеза - иногда полезно. Все лежит в закромах. Лекарства запаздывают, но версию 2013 найти можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Я помню, очень давно мы так нарисовали один core. Результат был плачевный. И код получался таким, что мы шутили что его даже не надо кодировать при передаче клиенту - там так всё запутано, что даже автор не разберётся. С тех пор, никто и не заикается про такие инструменты. блин, вот ведь волшебная сила рекламы. я помню, как переживал, что толком не владею, и не сделал еще pcie за полчаса... а вот, оказывается, король голый как всегда) погодите секундочку. может все же был толк какой-то ? Вроде декриптованые менторовские корки как раз в етом инструменте сделаны - у них такие исходники, что как раз на вот ето похоже ? Я знаю, что как минимум одну из этих корок использовали, и она вполне себе работала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Aldec Active-HDL. Да. Спасибо, это работает. Забыл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Ivan_ 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Из последнего видел такое: https://forums.xilinx.com/t5/Xcell-Daily-Bl...ble/ba-p/729252 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
petrov 6 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Может где-то еще можно... simulink Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Я помню, очень давно мы так нарисовали один core. Результат был плачевный. И код получался таким, что мы шутили что его даже не надо кодировать при передаче клиенту - там так всё запутано, что даже автор не разберётся. С тех пор, никто и не заикается про такие инструменты. Не наводите, пожалуйста, тень на плетень. Инструмент в этом результате ничем не виноват - он, в основном, лишь структурирует и визуализирует ваш дизайн, - какой код в содержимое квадратиков вписали, такой и будет. Некоторую кодогенерацию HDL Designer делает для FSM, но делает все классически (и еще спрашивает, вам по какому канону код сделать - с 2-мя процессами или с 3-мя (если в VHDL)). Все бы кодописатели так еще писали б! Другое дело, что для серьезного дизайна нужно загонять все под контроль версий, а тут файлы-описатели красивых картинок, пусть и текстовые, как собаке пятая нога,- информация об изменениях в весьма недружественной для пользователя форме. Так что для изучения HDL, для документирования RTL-решений, для еще чего-то, не предполагающего интенсивную эволюцию версий - штука хорошая (в текстах некоторых стандартов, например, можно увидеть описание FSM, сделанные в этом tool'е). А для работы над проектом типа PCIe контроллера - через какое-то время сами откажетесь, даже если поначалу все будет Ок :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 26 октября, 2016 Опубликовано 26 октября, 2016 · Жалоба Не наводите, пожалуйста, тень на плетень. А для работы над проектом типа PCIe контроллера - через какое-то время сами откажетесь, даже если поначалу все будет Ок :) Тень наводил сам ментор. Именно они и рекламировали среду на чем-то монструозном, типа pcie. Мне и врезалось в память, как продаван с пеной у рта доказывал, что это ядро (как и многие другие похожие, после чего открывал папку с проектами и тыкал в файлы) он набомбил буквально за пару дней. Инструмент в этом результате ничем не виноват Очень даже виноват - он абсолютно дико глючил, и в итоге, видите, все от него отказались. И код сгенерированный был кривой и нечитаемый. И жить при его глючности можно было только с резервированием и контролем версий - а именно этого и нельзя было сделать. Ментор только и умеет, что скупать и убивать. Какая была система VeriBest... Купили и убили. Теперь гробят LPWizard . Думаю это далеко не все((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Raven 8 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Очень даже виноват - он абсолютно дико глючил, и в итоге, видите, все от него отказались. И код сгенерированный был кривой и нечитаемый. Видимо, с 2005-2007 годов, когда я имел с ним дело, он малость изменился :) А так у меня осталось о нем впечатление как о вполне работоспособном инструменте для того круга задач, о котором я упоминал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gate 0 27 октября, 2016 Опубликовано 27 октября, 2016 · Жалоба Соглашусь с Raven - вполне приличный инструмент. Мы его используем для структурирования дизайна и для создания fsm. И не могу сказать, что часто валится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a123-flex 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Соглашусь с Raven - вполне приличный инструмент. Мы его используем для структурирования дизайна и для создания fsm. И не могу сказать, что часто валится. Бог помощь. Я возьму альдек. Всем спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
